  Solid Edge
  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (870 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bin mir nicht sicher jetzt die richtigen Worte zu finden,
ich hoffe ihr versteht mein "Problemchen".
In meiner Baugruppe gibt es eine Unterbaugruppe in
welcher sich Schrauben befinden die in der Stückliste auftauchen sollen.
Also habe ich Baugruppen als Komponenten usw. angeklickt. Nun sind die
die Schrauben in der Stückliste sichtbar aber die Baugruppe bekommt an
Stelle der Positionsnummer ein NA. Geht denn nicht Beides?
Viele Grüße von Henry
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Du hast die untergeorndeten Elemente der Baugruppe in der Stückliste. Damit ist das ASM raus.
Du kanst nur Positionsnummern zu den Einzelteilen der Unterbg setzten.
APeters@BSS-Online.de
Genion 3D
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Danke Arne
gibt es einen "Trick"
MfG Henry
