Thema: Space Explorer in SE V20 (1080 mal gelesen)
erstellt am: 17. Dez. 2008 23:59 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe eine Frage zum Space Explorer in SE. Vorab: Ich habe die neuesten Treiber installiert. Leider funktionieren bei mir die vier Tasten "ESC, Alt, Shift, Crtl" nicht wenn ich Solid edge starte, erst nachdem ich mit der Taste neben "Fit" die Einstellungen Aufrufe werden die Tasten aktiviert und erkannt. Habe schon viel versucht in den Einstellungen der 3D maus hat aber alles nichts gebracht. Hat jemand von euch vieleicht einen Tipp? Danke!
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 18. Dez. 2008 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2009 22:41 <-- editieren / zitieren -->
Leider besteht das Problem immer noch, und die von 3Dconnexion können mir auch nicht helfen. Wer von euch arbeitet den mit dem Space Explorer? Welche Treiber Version habt Ihr installiert? Funktioniert bei euch alles einwandfrei? Gibt es vielleicht auch andere Treiber? Ich danke euch für helfende Antworten |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 21. Feb. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, arbeite mit dem SpacePilot und mit der V100/MP4, habe aber das selbe Problem mit dem aktuellsten Treiber. Laut 3dconnexion ist das Problem bekannt und es werde daran gearbeitet (seit über einem Monat ). Da hilft wohl nur warten und bei denen immer wieder nachhaken, wann denn das Problem gelöst sei. Mich nervt dieser Fehler auch gewaltig! Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich setze den SpacePilot in Verbindung mit SEST MP4 und SE V20 SP12 ein und habe einfach die Tastenbelegung neu gemappt und zwar in dem ich bei laufendem Betrieb (z.B. bei geöffnetem SE-Assembly) auf das 3D-Connexion Addin gehe und dort aufs show Button Mapping. In dem Fenster dort dann einfach im linken bereich auf Keyboard gehen un die entsprechenden Befehle auf die Tasten ziehen mit drag'n'drop. Ach ja, ich habe den neuesten Treiber installiert...und so funktioniert es dann.. MfG Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, mich stört, dass ich bei jedem Neustart von SE zuerst das Fenster Button Mapping aufrufen muss, damit der SpacePilot mit allen Tasten funktioniert. Weiter funktioniert bei mir öfters die rechte Maustaste im Assembly nicht mehr (SE muss neu gestartet werden). Es steht die Behauptung/Befürchtung im Raum, dass das auch mit dem aktuellen Treiber von 3Dconnexion zusammenhängt. Alles in allem sehr unbefriedigend, auch dass von Seiten 3Dconnexion da nichts geht , obwohl das Problem seit längerem bekannt ist. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP4 [Diese Nachricht wurde von kaetho am 24. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kaetho: ...mich stört, dass ich bei jedem Neustart von SE zuerst das Fenster Button Mapping aufrufen muss, damit der SpacePilot mit allen Tasten funktioniert.
Also die Problematik habe ich nicht..einmal eingestellt wie beschrieben und beim Neustart läuft es hier... Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
