Thema: Quick Info in V20 (966 mal gelesen)
erstellt am: 17. Dez. 2008 23:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Habe eine Frage bezüglich der Quickinfo in SE V20 wenn man mit der Maus über einen Befehl fährt. Bei mir wird Sie leider nicht angezeigt, habe sie aber in den Optionen "Hilfen" schon mehrfach aktiviert und deaktiviert, habe auch schon mal die registery gelöscht, hat aber leider alles nichts gebracht. Kann mir jemand von euch vieleicht weiterhelfen? Danke! |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Dez. 2008 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2009 23:32 <-- editieren / zitieren -->
Da wir demnächst doch nicht auf ST umsteigen werden, wollte ich fragen ob mir jemand bei meinem Problem mit dem quick Info weiterhelfen kann. Das Problem ist das die Quick Info bei allen anderen Programmen (Excel, Word,...) angezeigt wird nur nicht auf SE. In den Optionen habe ich schon alles Versucht ein/aus bringt alles nichts. Hat jemand von euch eine Idee was man sonnst machen könnte? |
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren -->
ich habe hier bei mir das Problem mit der Quick Info auch. Überall gehts, nur in SE nicht.... vielleicht gibts ja noch den ein oder anderen Tip? Edit: kleiner Nachtrag. Wenn ich die Funktion Quick Info anschalte, dann funktioniert das, aber leider nur in Bezug auf die Teile in der Edge Bar. Beispielsweise erscheint dann die Quick Info mit dem Text "Das Vorkommnis Teil1.par wird verwendet in xyz.asm und ist: vollständig positioniert, vereinfacht" Bei den Befehl-Icons funktioniert es leider nicht. ------------------ Gruß rafi [Diese Nachricht wurde von rafi am 06. Feb. 2009 editiert.] |
erstellt am: 07. Feb. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren -->
Dann bin ich wohl nicht der einzige bei dem es nicht funktioniert. Hatte gestern den Support ca. 40min. dran ausser das jetzt alle meine Einstellungen gelöscht sind hat es auch nicht viel gebracht. Er hatte mir empfhohlen die Registery Einträge von SE zu löschen :-) |
erstellt am: 09. Feb. 2009 07:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Esat: Er hatte mir empfhohlen die Registery Einträge von SE zu löschen :-)
Hmmm, auch nett. ;-) Naja, ich bin am Mittwoch bei unserem Reseller, mal sehen ob der mir vielleicht weiterhelfen kann.... ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2009 21:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von modeng:
das hier wird's sein: Tooltips ein/aus
Jetzt funktioniert es wider vielen Dank!
Ich habe das Tool installiert, demnach werden die Tooltips entfernt und danach manuel in der Registery HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced (EnableBalloonTips) den Wert von 0 auf 1 umgestellt. Jetzt klapt es prima.
erstellt am: 09. Feb. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur für Flugzeugstrukturen - mechanische Konstruktion und Berechnung (m/w/d) | Die FTI Engineering Network GmbH wurde 2001 gegründet. Als zugelassener Entwicklungs- und Herstellungsbetrieb umfasst unser Portfolio komplette Systemlösungen vom Design über die Herstellung bis zur Zertifizierung und Integration. Unsere Systemlösungen sind weltweit im Einsatz, z.B. im Airbus A380. Zu unseren Kunden zählen namhafte Flugzeughersteller, Airlines und Wartungsbetriebe. FTI ist Mitglied der Peiker Holding.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 09. Feb. 2009 21:36 <-- editieren / zitieren -->
Habs auch so probiert, hatte aber nicht funktioniert. Keine Ahnung wieso. Nachdem ich alles mit dem Tool ausgeschaltet habe und von Hand wider eingeschaltet funktioniert es wider. |
