Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Solid Edge
  gebogenen Pfeil in Draft
Autor Thema:   gebogenen Pfeil in Draft (1527 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe ein Bild angehängt.
Möchte gerne an dem gebogenen roten Strich an einem
Ende einen Pfeil haben und bekomme es nicht hin.
Gebogene Beschriftung wäre dann auch noch notwendig ;O)
Danke schon mal.
Viele Grüße von Henry
[Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 17. Dez. 2008 editiert.]
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
Solid Edge ST7 - 64 Bit
Win 7
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
kannst du dafür nicht die Winkelbemaßung nehmen und unter Eigenschaften/ Symbole
Endsymbol anzeigen auf Ursprung stellen und unter Linien und Koordinaten die
Maßhilfslinien ausblenden. Dann würde ich das Maß ausblenden und unter Bemaßungspräfix
den gewünschten Text eintragen.
MfG Stropp
Genion 3D
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Stropp:
Morgen,
MfG Stropp
Danke für die schnelle Antwort
damit kann ich schon mal ein Ergebnis erzielen
Einen schönen Tag wünscht Henry
(c)2017 CAD.de
