  Solid Edge
  schraffur für einzelne bauteile ausschalten / komplette zeichnung in S/W
Autor Thema:  schraffur für einzelne bauteile ausschalten / komplette zeichnung in S/W (1433 mal gelesen)
lossi
Sehen Sie sich das Profil von lossi an!   Senden Sie eine Private Message an lossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lossi
erstellt am: 16. Dez. 2008 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es denn die möglichkeit in einer draft-zeichnung für einzelne bauteile, z.b. wellen, die schraffur, auszublenden/auszuschalten??
wenn ja, wo finde ich das??
und kann man irgendwo einstellen, dass die komplette zeichnung in S/W angezeigt und gedruckt werden soll??
DANKE!
gruß
lossi
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Dez. 2008 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lossi,
klar geht!
Die Schraffur kannst Du in den Eigenschaften der Ansicht unter Anzeige für jedes Teil einzeln ändern oder ganz abschalten, ebenso kannst Du wählen ob das Teil überhaupt geschnitten werden soll. Wenn Du im Einzelteil in den Dateieigenschaften unter Projekt schaust, findest Du einen Schalter (Norm-)Teil nicht schneiden, der nimmt Dir die mühselige Handarbeit ab.
Beim ausdrucken findest Du im Druckdialog einen Schalter Alle Farben schwarz drucken, wenn diese Option eingeschaltet ist werden dem Drucker keine Farbinformationen mehr übermittelt und jede Farbe (auch Weiß) wird schwarz gedruckt.
Markus Gras
lossi
erstellt am: 16. Dez. 2008 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aahh,
wunderbar!! eigentlich ganz einfach und ich war auch schon an der richtigen stelle! manchmal stell ich mich glaube ich einfach nur zu doof an!!
vielen dank u einen schönen abend noch!
gruß
lossi
