  Solid Edge
  In Baugruppen-Draft Positione für Einzelteile vergeben?
Autor Thema:  In Baugruppen-Draft Positione für Einzelteile vergeben? (855 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier noch ein zusätzliches Problem.
Wir haben eine Draft einer Baugruppe incl. Stückliste.
Über "Textblase" kann man ja nun die Positionsnummern passend zur Stückliste an den Bauteilen anbringen.
Nun haben wir aber noch einige Bauteile dieser Baugruppe zusätzlich in diese Draft über den Zeichnungsassinstenten eingefügt. Wenn ich an diese Teile die Positionsnummer anbringe, haben die immer Pos. 1, keinerlei verknüpfung zur ursprunglichen Stückliste.
Wie bekommen wir das hin, das Pos. 4 in der Baugruppe auch noch in der extra Ansicht die Pos. 4 bekommt?
modeng
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
die einfachste Variante ist die, die Pos-Nummer manuell
beim Setzen zu vergeben. Hier muss dann ggf. bei Update
der BG/Stueli nachgearbeitet werden.
Die arbeitsintensive Variante ist:
- in der BG alle Teile, bis auf das jweils gewuenschte Teil,
  ausblenden und fuer jedes eine Konfig erstellen
Jetzt im Draft ueber den Assistenten die BG nochmals
ableiten aber mit der gewuenschten Konfig. Dann daran die
Pos.-Nummer mit Verknuepfung zur aktiven Stueli anbringen
Etwas anderes ist mir dazu nicht eingefallen
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Dez. 2008 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst irgendwo "Verknmüpfung zur StüLi" anklicken ... ich bin mir nur nicht sicher ob man mehrer Ansichten in einer StüLi verknüpfen kann.
Andersrum gefragt: welcher Sinn steckt dahinter? Ich habe gelernt das eine Zg die Daten des Modells wiederzugeben hat .... wenn Du sauber von oben nach unten arbeitest könntest du doch die oberere BG anzeigen und dann zu den unteren BGs jeweils einzelne ZG machen ....
Explosionen für ET Listen werden auch immer auf die BG bezogen, evtl. nochmal ne BG zusammenstellen ....
PS: wenns zusätzliche Ansichten von anderen Teilen sind mit Textfeldern benennen => diese Teile haben nix in der StüLi verloeren
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Dez. 2008 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du zurück vom drillen?
APeters@BSS-Online.de
