@Stephan: So recht Du mit Deiner Argumentation auch hast, so fürchte ich doch das der arme Nico da keine Wahl hat. Ich tippe mal drauf das ein Prof. das beschriebene Resultat sehen will, einerlei wie er es hinbekommt.
Dann will ich mal versuchen, irgendwie das unmögliche möglich zu machen.
@Nico: Wie Du sicher schon gelesen hast, gibt es zunächst keinen einfachen automatisierten Weg zu dem von Dir gewünschten Resultat. Du wirst also kaum umhin kommen das ganze von Hand dazu zu malen. Aber keine Sorge einen Bleistift wird es dafür nicht brauchen.
Klick einmal mit der rechten Maustaste auf die Ansicht in der Du die Nähte sehen willst und wähle die Funktion in Ansicht zeichnen. So nun bist Du in der Ansicht drin und hast rechts die Zeichenfunktionen, nun zeichnest Du die geschwungene Linie (1x) und nimmst den Musterbefehl um die Linie in einer bestimmten Anzahl um einen bestimmten Abstand zu wiederholen. Alternativ kannst Du auch den Befehl Verschieben (ein gelbes Kreuz mit 4 Pfeilen) nehmen und mit eingeschalteter Kopieroption Deine Linie kopieren. Zum Schluss verlässt Du die Ansicht wieder mit zurück und bist wieder auf dem Zeichenblatt. Ist zwar keine elegante Lösung aber praktikabel, die Linien gehören zur Ansicht, werden mit zusammen ihr verschoben, im Massstab dargestellt und sind auch in Einzelheiten sichtbar.
Eine etwas elegantere Lösung wäre denkbar in dem Du dir einen Schraffurstil definierst und das ganze als Schraffur erzeugst. Ich denke dieser Weg ist wohl sehr aufwändig und ob die Schraffur so flexibel definiert werden kann wie nötig weis ich auch nicht sicher.
Markus Gras
