Thema: Baugruppenfamilien umbenennen (837 mal gelesen)
HoloGram Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 21.05.2008
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes CAD Forum, ich habe hier ein für mich bisher nicht lösbares Problem. Ich habe eine Baugruppenfamilie, darin ist im Augenblick nur ein Teil. Dieses ist auch das Masterteil. Soweit so gut. Nun ist beim Benennen des ersten Teiles ein Fehler unterlafen. Ich würde es gerne umbenennen, leider geht das nicht. Ich kann es auch nicht löschen (ist ja logisch). Ich möchte aber die Assambly nicht neu anlegen, weil bereits Zeichnungsableitungen von dieser ASM vorhanden sind. Es soll lediglich der interne Name im ASM/Familienbaum geändert werden. Wir setzen hier SE V18 ein mit Smap3D V7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoloGram
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoloGram
Du sagst es! Offenbar vertippen sich Designer bei UGS nie bzw. machen dabei keine Fehler. Aber kannst Du nicht die Zeichnung vom Member2 ableiten? bei der Ersterstellung der FOA ist Mem1 = Mem2. Lass also Mem1 so wie nun mal erstellt. Der interne Name erscheint ja nicht auf der Zeichnung Mem2 ist loeschbar und kann dann mit neuem, gewuenschten Namen angelegt werden.
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoloGram
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem war ja, das die Ableitung sich auf Member1 bezieht. Und die Arbeit des Neuableitens wollte ich mir eigentlich sparen. Der Grund warum ich umbenennen wollte, war folgender: In der ASM erscheint dann der falsche Name, und das könnte zu Irritationen kommen. Es braucht ja nur einer die Modelle anzufassen, der damit nicht vertraut ist. Schon kommen alle daher gerannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie geht das mit dem Rev. Manager - hatte damit bisher wenig zu tun. Macht immer mein Kollege - ist aber nicht da, und hat keine Ahnung von Familienbaugruppen. Ihr seht, es ergänzt sich wunderbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoloGram
[...] Problem war ja, das die Ableitung sich auf Member1 bezieht. Und die Arbeit des Neuableitens wollte ich mir eigentlich sparen. [...] ist nicht noetig sofern sich Mem2 noch nicht geaendert hat: - Bearbeiten --> Links/Verknuepfungen - dort die Asm auswaehlen - dann 'Aendern Source/Quelle' - wieder die Asm auswaehlen und dann Member2 angeben OK Draft Updaten, fertig [Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist schon eigenartig. Ich kann die Sourcedatei zwar neu auswählen, aber SE fragt mich nicht nach dem Member! Son !§!§$&$§ ist das. Naja, ich muß jetz erstmal andere Dinge erledigen. Melde mich sobald sich was ergeben hat Danke nochmals für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
