| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: (OT?) Piratenschiff-Kinderbett (2112 mal gelesen)
simsalabim Mitglied Fensterbauer
Beiträge: 119 Registriert: 08.10.2004 Windows 7 Prof Solid Edge ST4 (SP8) x64 bzw. auf NB: Solid Edge ST5 (SP4) MS Excel 2010 Intel(R) Xeon(R) CPU E5506 2,13 GHz, 6GB Quadro FX 3800
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ziemlich off-topic, versuchen will ichs dennoch: ich träum davon, meiner Kleinen ein Piratenschiff (mit "Brücke", Takelage, Mast, Segel, etc.) als Bett (-und sonst. "Spiel- u. Lebensraum") ins Kinderzimmer zu stellen, besser zu hängen, (könnte dann auch noch schaukeln) - ist aber ein Problem mit dem Gewicht, und Sperholz biegen etc. ist auch nicht meins. Möglich wäre allerdings in meinen Augen eine Art "Zeltkonstruktion" aus einem festen Stoff mit minimalen Aussteifungen durch (biegbare) Zeltstangen bzw. wo erforderlich denn auch mal einem Lattenrost o.ä... Von der Zeichnung könnt ich mir vorstellen, dass man den Schiffsrumpf in (gebogenen) Bleche umwandelt, abrollt, auf Papier plottet, und dann die Zeltbahnen etnsprechend dem Schnittmuster ausschneidet und die Bahnen so vernäht, dass man an den Nähten dann immer auch die Zeltstangen einfädelt (also immer 2 Nähte dicht beisammen -> Kanal). Ich selbst hab leider nicht die Lizenz für Bleche oder Freiformen, bzw. auch nicht die Fähigkeiten und könnt da auch ungeachtet dessen kaum in der Firma anfangen, Privates herumzuzeichnen (und daheim keinen entsprechend starken Rechner)... und natürlich schon garnicht die Möglichkeit, so etwas offiziell irgendwo zu beauftragen... aber tät das grundsätzlich einen von euch jucken, so etwas mal zu probieren? (wenn nicht: die Alternative wäre immer noch eine "Ritterburg" mit Türmchen und Tor, das geht alles aus Sperrholz mit der Stichsäge, ist sicher auch sehr lustig für meine Kleine...) Bin neugierig! L.G. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2636 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simsalabim
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simsalabim
Hallo zusammen, eigentlich eine schöne Idee, aber bei der Umsetzung ist immer die Halbwertzeit zu beachten. Das sehe ich gerade bei meinem Sohnemann...der ist auch schnell raus aus diesem Alter und da war ich dann schon froh darüber, daß ich so manches Projekt der ähnlichen Art doch nicht vollzogen habe. Außerdem ist solch ein schaukelndes Bett doch höheren Belastungen ausgesetzt, als man vermutet, denn Kinder sind halt übermütig....und spätestens wenn die kleine den ersten Freund mit heimbringt... Daher mein Rat aus leidlicher Erfahrung...manches Gut gemeinte bereut man später. Wenn Du es trotzdem noch durch ziehen willst wünsche ich viel Erfolg.. ------------------ Ich würde mich mit Dir geistig duellieren...aber ich sehe Du bist unbewaffnet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
