Thema: Stücklisten in DFT bei Solid-Edge-ST (1518 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 08. Dez. 2008 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich erwarte? Das die Stückliste auch von der Zeichnung aus bearbeitet werden kann wie bei SolidWorks 2008, was die können muß doch Solid-Edge auch können. Und Das man die Stückliste in eine bestimmte Benutzerdefinierte Vorlage von Excel direkt aufrufen kann. Also ohne Zwischenablage. m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Hast Du zu diesen Wünschen schon einmal einen Call geloggt? Schließlich darf man sich zu Weihnachten was wünschen und vielleicht wird der Wunsch dann auch erfüllt. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
... ich glaube die ERs dazu fuellen inzwischen schon ein paar Meter Regal und -- haben Staub angesetzt. Darf ich mal an etwas erinnern: erst wenn 20 - 30 sich an den einen ER angehaengt haben wird man auf ihn aufmerksam (O-Ton: ... gets our attention ..) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: Was ich erwarte? Das die Stückliste auch von der Zeichnung aus bearbeitet werden kann wie bei SolidWorks 2008, was die können muß doch Solid-Edge auch können. Und Das man die Stückliste in eine bestimmte Benutzerdefinierte Vorlage von Excel direkt aufrufen kann. Also ohne Zwischenablage. m.f.G Solid-Man66
Die oberen vier Beiträge sind total unnötig weil du deine Frage eigentlich erst hier gestellt hast. Zu deiner Frage: SWX und SE haben in der Vergangeheit eigentlich immer gegenseitig die Features nachgemacht. Was der eine früher hatte kam so beim anderen später und umgekehrt. Nur sehe ich für deinen Wunsch in naher Zukunft wenig Chancen auf Realisierung. Se wird z.Zt. etwas zu radikal verändert. Da ist für wirklich sinnvolle Verbesserungen (wie das eine wäre) wohl nur wenig Platz. Deshalb kann ich dir auch nur empfehlen das als ER zu loggen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Dez. 2008 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
???? StüLis sind bei beiden gleich gut oder schlecht gelöst .... SW hat genug Bugs im 2D Bereich .... Klicken um den Faktor 2 höher .... arbeite übrigens mit beiden Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
