Thema: Langsame Prozesse bei Din A2 Konstruktion (1164 mal gelesen)
Bellmo Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.12.2008
erstellt am: 08. Dez. 2008 04:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe soeben ein Antriebsgetriebe mit 3 Wellen und einer Kupplung fertiggestellt. Allerdings musste ich feststellen das die jeder Prozess zum Ende immer länger dauerte. Für das Spiegeln einer halben Welle mit Kupplung hat der Laptop ca 4 min gebraucht. Nun stellt sich mir die Frage was die ursache daran ist. Mein Kommilitone hat das ganze mit autoCAD gezeichnet und da funktionierte das um einiges schneller, auch am Ende. Die Spezifikationen der Laptops sind fast identisch bis auf die Grafikkarte. Doch eigentlich dürfte von der Grafikkarte bei einer 2d Konstruktion nicht viel abverlangt werden. Beides sind CAD Karten (quadro FX360M (Solid Edge), FireGL 5200 (autoCAD)). Des weiteren sind beide Rechner mit 2,4GHz Dual Cores und 4GB Ram ausgestattet und WIN XP. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn am zum Ende haben sogar Linien 10 sec gebraucht. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Dez. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bellmo
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bellmo
Wenn ich den Thread so lese, vielleicht wäre es ja besser, alles mit Bleistift zu malen, dann auszuschneiden und auf den Kopierer zu legen. Das spiegelt sich dann ganz schnell... Wenn man schnell schnell mal eben einen Entwurf fertig machen will ist das immer noch eine Methode, die ich anwende. Scannen, Tiff-Bild machen, in Zeichnung einfügen - fertig. Konstruiere ich was ordentliches mach ich das in 3d und leite davon Zeichnungen ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bellmo Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Dez. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bellmo
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bellmo
Es ist immer wieder erstaunlich mit wie wenig Informationen Leute auf CAD losgelassen werden. "Ist ja nur Striche ziehen!" Den Unterschied zwischen einem parametrischen System und dem alten Autocad sollte man schon kennen. PS: Man kann seine Nudelsuppe auch mit der Kaffeemaschine kochen (Es wird ja nur Flüssigkeit erhitzt). ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bellmo Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bellmo
@Bellmo, so wie ich das sehe, hast du den Lösungsansatz von Lars noch gar nicht verfolgt? Ist es nur Glaube, mit dem du den Ansatz abtust? Du hast es hier mit erfahrenen CAD-Anwendern zu tun, also komm nicht auf diese Tour daher, sonst wird dir nicht geholfen... Thomas ------------------ ----- SE V20, SP10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bellmo
Es ist tatsächlich so, das 2d Funktionalitäten zumindest von der Performance nicht sonderlich optimiert sind. Das merkt man meist dann, wenn man viele Linienelemente aus einer neutralen Schnittstellendatei übernimmt und damit dann arbeiten muß. Vermutlich trifft das auf deine Daten deshalb zu, weil du halt sehr stark im 2d so arbeitest, wie es wenig vorgesehen ist, weil so eine Arbeitsweise nicht seitens der Programmierung geplant war. Du reduzierst ein sehr gutes 3d CAD-System aufs 2d. Vermutlich arbeitet Solid Edge hier nicht sehr speicherschonend,dh. es wird Speicher nicht mehr sauber freigeben und so nach und nach müllt sich das System zu. Abhilfe ist hier SE einfach mal komplett zu schliessen. Das sind allerdings nur Vermutungen. Auf der anderen Seite.. naja, hast du ja gemerkt, so arbeitet man auch nicht mit Solid Edge. Daher kann ich Dir da auch nicht weiterhelfen, denn diesbezüglich habe ich keine Erfahrungen. Meine Empfehlung ist daher, benutze SE richtig, modelliere im 3d und leite 2d Zeichnungen ab. Ansonsten guck, das du einfach irgendwie fertig wirst. Es geht ja, auch wenns länger dauert.
erstellt am: 08. Dez. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bellmo
Bellmo Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab jetzt die beziehungen abgestellt, damits überhaupt noch funktioniert. einige funktionen sind allerdings immer noch sehr langsam. bezüglich des speichers. das problem war selbst nach einem neustart des systems immernoch vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Dez. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bellmo
