  Solid Edge
  Teamcenteranwender gesucht! (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Teamcenteranwender gesucht! (6401 mal gelesen)
Solid-Man
CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dragonbeat:
Danke erstmal für die vielen Antworten!
Teamcenter ist bei uns definitiv aus dem Rennen.
@Solid-Man
Infor COM ist bei euch nur die Schnittstelle?
Und als ERP Lösung nutzt Ihr Sharepoint?
Hallo Renè,
nein, unser ERP System ist Infor und wir haben eine Schnittstelle von Profile (Biztalk-Server) zu Infor. Rein für die Übergabe und den Abgleich von Artikeldaten.
Wir nutzen Sharepoint als Frontend um nicht im ganzen Unternehmen Profile zu benötigen. Da Sharepoint mit dem IE läuft und mehr Möglichkeiten bietet.
Infor COM selbst hat ebenfalls ein deart altes Benutzerinterface aus der Mottenkiste, das auch hier Sharepoint zum Einsatz kommt, um die Daten schnell zur Verfügung zu stellen.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
CADZigeuner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADZigeuner an!   Senden Sie eine Private Message an CADZigeuner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZigeuner
Windows 7 SE ST6 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2011 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
PrimusProspekt.pdf
Hallo Solid Edger!
Ich habe leider viele negative Erfahrungen mit PDM Systemen (Temacenter, SmartTeam, SAP...) erlebt.
Die beste Lösung die Jetzt am Markt ist ist das Programm Primus (Siehe Anhang)
Einfaches und kostengünnstiges PDM.
Alle bekannten PDM haben den großen Nachteil das sie eine Datenbank haben die die gesamte Datenstruktur ändern, sprich die Dateien haben nichtssagende Dateinamen. Über den Explorer kann man gar nichts mehr machen, weil man die Dateien nicht mehr aus den Dateinamen erkennt.
Primus ist keine Datenbank!
Primus verwaltet gewissermassen den Explorer und ist wie ein Fernrohr mit dem man den Explorer (die vorhandene Datenstruktur) durchsuchen und verändern kann.
Primus verändert also die vorhandene Datenstruktur nicht!
Änderungen an Dateien werden im Primus sofort angezeigt.
Man benötigt keine Aufwändigen Probeläufe oder Datenmigrationen sondern kann jederzeit einsteigen  und aussteigen.
Da wir mehrere Kunden haben (Wir sind Dienstleister) und jeder Kunde eine unterschiedliche Datenstruktur verwendet ist Primus für uns ideal, weil wir für jeden Kunden eine eigene Struktur verwenden können.
Grüße CADZigeuner
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
*Plong*
Trollalarm
Wofür hat man denn ein PDM? Damit man eben nicht mehr über den Explorer arbeitet... usw. usw.
Den rest richtig zu stellen spar ich mir^^
René
CADZigeuner
Techniker
erstellt am: 09. Jun. 2011 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Renè!
Vielleicht solltest du dir das Primus einmal ansehen bevor du das schreibst. Es bedeutet nicht das du über den Explorer arbeiten mußt, aber du kannst auch mit dem Explorer arbeiten. Was passiert wenn bei deinem PDM die Datenbank Probleme macht? Dann kannst du auch mit dem Explorer nicht mehr arbeiten. Beim Primus aber schon. Weil es keine Datenbank hat.
Grüße CADZigeuner
