Thema: Variablen in Titel (722 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 04. Dez. 2008 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand ob es möglich ist, das ich im Titel (unter Dateieigenschaften/Info) Variablen aus dem Model benutze? Also wenn ich zb. im Modell die Variablen H,B,L habe, das er mit automatisch im Titel "Blech H x B x L" einträgt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 04. Dez. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 05. Dez. 2008 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns wird der Titel eines Parts für die Stückliste benutzt. Da steht dann zb. Blech 20 x 100 x 400 oder Rund ø40 x 100Die Abmaße werden von Hand eingegeben, was natürlich Fehler verursacht, und auch nicht abhänging von der wahren Größe ist. Nun habe ich mir gedacht, ich setze in die Part-Vorlage die Variablen H, B und L rein. Verknüpfe im Part dann zb. die Höhe der Ausprägung mit H, usw. Und dann laß ich SE automatisch den Titel ausfüllen. Vielleicht gibts auch ne andere Möglichkeit die Abmaße in die Stückliste zu bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Ja, es gibt eine andere Möglichkeit. Du kannst die Variablen L, B und H offenlegen und dann sind diese als Legendentexte und in der STL abrufbar, jeweils als eine Spalte. Kombinationen sind leider nicht möglich. Aber ich glaube es gab mal ein Makro von modeng, wo man die Hauptabmessungen des Teiles in eine Dateieigenschaft schreiben konnte. Aber mach doch bitte mal dazu einen Call bzw. Wunsch beim Reseller auf. Diese Hauptabmessung besser nutzen zu können. Beim Blech kannst Du schließlich auch die Hauptabmessungen in der Abwicklung sehen und die zugehörigen Dateieigenschaften davon abrufen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
