Thema: 3D Baugruppe in eine 2D Ansicht packen (805 mal gelesen)
Tremor Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.12.2008
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich habe als Neuling ein kleines Problem, bzw. finde ich die Funktion einfach nicht. Wir müssen für eine Konstruktive Übung ein Getriebe entwerfen. Habe ich auch in 2D gemacht. Nur jetzt wollte ich unbedingt mal die 3D FUnktion ausprobieren und habe das Gehäuse in 3D entworfen und benötige nun ein paar Ansichten davon. Ich habe gedacht, dass es ohne weiteres funktioniert, da es ja auch eine Funktion für die Umwandlung von 2D in 3D gibt. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tremor
Eine Funktion 2D ind 3D gibt es nicht allenfalls die Uebernahme einer 2D-Skizze als Skizze in das 3D Umfeld auf eine Ebene -- was daraus wird ist Dein Bier. 3D zu 2D: --> Datei --> neu -> Normal.dft und dort dann den Zeichnungsassistenten aufrufen. Oder in 3D dort ueber Datei --> Zeichnung erstellen. Steht alles in SE --> Hilfe --> Tutorials
Tremor Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das mit der 2D in 3D Umwandlung war von mir falsch formuliert, aber ich weiß was du meinst. Danke für deinen Tipp. So rum habe ich noch gar nicht gedacht. Dennoch besteht ein Problem. Wenn ich ein Bauteil (*.par) in die Draft Datei hole, klappt es super. Bekomme normgerechte Ansichten von diesem. Jedoch besteht mein Problem darin, dass ich viele Teile benutzt habe und das Getriebe in einer *.asm Datei vorliegt. Wenn ich diese importiere bekomm ich jedoch nur eine ISO Ansicht des Getriebes und kann keine Ansichten erstellen. Kannst Du oder wer anders mir dabei helfen? Wäre super Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Dez. 2008 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tremor
Nur mal dem Dialog folgen .... irgendwann kommt sone Voransicht ... dort kannst du andere Ansichten wählen und bekommst dann die bekannten 3 (oder auch mehr) Ansichten Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
