  Solid Edge
  Bohrungstabelle
Autor Thema:  Bohrungstabelle (5355 mal gelesen)
Ventaner
Sehen Sie sich das Profil von Ventaner an!   Senden Sie eine Private Message an Ventaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
wie geht es am schnellsten??
--> Ich wähle im Draft Bohrungstabelle aus, wähle meine Bohrungen, diese werden durchnummeriert. Soseit alles bestens.
--> Jetzt habe ich eine Bohrung mittendrin vergessen anzuklicken - Wie bekomme ich es hin, dass das System neu durchnummeriert und nicht diese Bohrung als allerletzte anhängt?
Bin für Eure Tipps sehr dankbar!
V
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ventaner,
Du kannst die Bohrungstabelle ja sortieren lassen und anschließend die Bohrungen in der Reihenfolge der Sortierung neu durchnumerieren lassen. Ein alter Trick aus Basicprogrammierzeiten ist einfach die Nummerierung in 10er Schritten zu machen, dann kannst Du immer wieder Bohrungen dazwischen schieben und am Schluss einfach mal wieder neu in 10er Schritten nummerieren lassen.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
markier die vergessene Bohrung, dann Notizen und Toleranzen
aufrufen und die Bohrung an die gewuenschte Position schieben.
Danach unten den Knopf zur Neuvergabe der Namen druecken und
mit OK verlassen.
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich es neu durchnummerieren lassen?
Ich habe keine Funkt. gefunden??
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Modeng, wir waren gleichschnell!!
Habs gefunden!!!
Danke Euch!
V
