Thema: ISO / DIN (5761 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch eine allgemeine Frage zur Installation von SE/ST: Bei der Installation habe ich versehentlich ISO gewählt. Aber ich wollte DIN. Was alles muß ich denn jetzt nachträglich ändern bzw. umstellen, damit mein SE auf DIN-Basis läuft ? Oder muß ich die Installation nochmals machen ? Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hi Silke, jaja das problem kenn ich auch. hab dazu auch 2 Calls laufen ;-) In deinem Fall empfehle ich DIr einfach neu zu installieren. Ansonsten viel spaß beim Suchen aller einstellungen die Verändert werden müssen. Da gabs auch Einstellungen die konnte der Anwenderverstellen aber Solid Edge hat se vollständig ignoriert. z.B. Netzwerklaufwerke für Vorlagen cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Da gabs auch Einstellungen die konnte der Anwenderverstellen aber Solid Edge hat se vollständig ignoriert. z.B. Netzwerklaufwerke für Vorlagen
Das habe ich gestern gemacht. Meine Vorlagen sind alle auf einem Netzlaufwerk und Solid Edge konnte ich dorthin umstricken. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hi Silke, Du hast sicherlich das mit den Benutzervorlagen geregelt. Die anderen Wege die einen Administrator zurverfügung stehen funktionieren mit der ST leider nicht mehr, geanuso die umstellung von Iso auf Din. Die Jungs haben da etwas zu sehr verwurstelt. Einfaches Austauschen der ISO Vorlagen zu Din Vorlagen funktioniert nicht. Der Solid Edge Startbildschirm verweigert seinen Dienst wenn Du eine Neue Datei erstellen willst. Und der Datei import von Fremddaten als Assemblies geht auch schief. Also die Neuinstallation ist def. der Beste Weg. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Im Startbildschirm kann man doch ganz einfach andere Benutzervorlagen zuweisen. Datei wählen, eine kurze Beschreibung eingeben und dann auf Hinzufügen klicken. Fertig sind dort die anderen Einträge. Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, im Startbildschirm habe ich schon meine eigenen Benutzervorlagen zugewiesen. Ich habe eigene Vorlagen. Eigene normal.asm ; normal.par ; normal.psm ; normal.dft . Ich habe die alle halt unbenannt, so wie sie für SE/ST heißen sollen (also normal.par --> din part.par) und im Startbildschirm dann verknüpft. Ist eine Neuinstallation daher überhaupt noch notwendig, wenn ich sowieso meine eigenen Vorlagen aus der V20 verwende ? Wenn die ISO- / DIN-Einstellungen nur in den Vorlagen sind, dann wäre es ja eigentlich net notwendig, oder ? Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
amg13 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: importiere eine z.B. Step Datei die ein ASM beinhaltet als ASM und Du wirst sehen was kommt?
Eine importierte Assembly ohne irgendwelche Fehlermeldungen, Abstürze und Co. Die Maße stimmen auch, hab grad gemessen. Und es sieht genauso aus, wie es aussehen soll. Vielleicht ist es für die Hintergrundverknüpfungen, die ein normaler Anwender net merkt, halt einfach doch besser, wenn ich morgen das SE/ST nochmals installiere. Edit: Mir ist grad noch was eingefallen. Beim Installieren wurden trotz (falscher) Einstellung auf ISO alle Vorlagen installiert. Also auch DIN, ANSI, und wie die anderen noch alle hießen. Und ich hatte von der CD-Rom noch den Template-Ordner (nach der Installation) auf die Festplatte rüberkopiert. Ist zwar net richtig, aber ich hatte den versehentlich gelöscht ohne den vorher zu sichern. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 03. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
