Thema: DraftScale-Makro: Nackommastellen beim Maßstab einstellen? (2288 mal gelesen)
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir setzen schon seit einer Weile das draftscale-Makro zum Anzeigen des Maßstabes im Zeichnungsrahmen ein. Gelegentlich muss ich exotische Maßstäbe im Draft verwenden: bspw. 1 : 7,5 (Bei 1:5 geht nicht alles aufs Blatt und bei 1:10 sind die Details nicht mehr gut zu erkennen). Den Wert "0,13333333333333333333333333333333" trage ich im Maßstabsfeld der Zeichnungsansichtsmaßstäbe ein. Leider zeigt mir draftscale unten im Zeichnungsrahmen dann "1:7,50000000000002" an. Kann man irgendwo in den Optionen die angezeigten Nachkommastellen einstellen? Das gleiche Problem habe ich natürlich bei Nutzung des Maßstabs 1:3. Vielen Dank im voraus für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Dez. 2008 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Hallo zusammen, bei der Version 1.00, die ich bis heute morgen verwendet habe, trat das Phänomen mit den vielen Nachkommastellen noch auf. Die neue Version V1.0.12 rundet nun auf 1 Kommastelle... Immer wieder schön festzustellen, dass solche Helferlein gepflegt werden. Danke. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V20, SP10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Hallo modeng, nein, dass weiss er nicht. Wenn er schreibt, dass er 0,13333333usw. tippt, gibt er dieses auch so ein. Habe mal getestet. Draftscale V1, 0,1333 eingegeben und DraftScale gibt 1:7,5018754..... aus. Lasse ich SE selber rechnen, kommt der korrekte Wert heraus. Alternativ habe ich mehr als zwanzig 3 en getippt, dann kam auch 1:7,5 heraus. Rainer [Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 09. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
SE rundet auf 2 dezimalen V1 hatte keine Rundung V11 rundete x:1 auf 0 und 1:x auf 2 dezimalen V12 rundet auf einen Wert zwischen 0 und 3 dezimalen Grundeinstellung 1 -- die Custom.xml fuer Skalierungen (neu in V100) kann nur Integer verarbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Lwr: gib in das Feld Skalierungswert doch einfach die Formel ein, also 1 / 7,5. Dann rechnet SE ja selber mit hoher genauigkeit.
Daran hatte ich gar nicht gedacht. Wenn ich es so eingebe, dann zeigt mir das DraftScale-Makro auch den richtigen Wert an. Zitat: Original erstellt von strela: Wo sehe ich, welche Unter-Version ich installiert habe?
Weiß von euch jemand eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Hallo, das steht beim Titel des Makros. Oder ist das jetzt nicht mehr so ? Und auch im Unterordner, wo das Makro hineininstalliert wurde, gibt es mehrere Dateien, die im Dateinamen die Versionsnummer enthalten. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Bei mir steht in der Titelzeile noch "1.0". Ich wusste nicht, dass die Unterversion auch oben in der Titelzeile angezeigt wird. Bei Solid Edge steht bei mir auch "Solid Edge V20", obwohl ich schon einige Service Packs eingespielt hatte. Vermutlich kam daher mein Denkfehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
