  Solid Edge
  Pos-Nr. neu vergeben
Autor Thema:  Pos-Nr. neu vergeben (572 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
erstellt am: 01. Dez. 2008 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Stückliste mit der Stücklistenfunktion von V20 erstellt.
Kann ich im nachhinein die Reihenfolge der Pos.-Zuordnung ändern?
Ist das standardmäßig die Reihenfolge beim Verbauen der Einzelteile?
Würde mich über eine Info freuen.
Markus
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Dez. 2008 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ja Du kannst nachträglich die Reihenfolge der Positionsnummern ändern.
  • Du kannst die Liste z.B. alphabetisch sortieren und dann neu durch nummerieren lassen.
  • Du kannst einfach manuell die Positionsnummern ändern
  • Du probierst es mal mit dem Stücklisten-Editor
Markus Gras
tuxmrk
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Bin morgen mit einer Technikerklasse auf der Euromold. Da möchte ich auf jedenfall bei eurem Stand durchschauen.
Vielleicht könntest du mir diese Möglichkeit dann am Rechner zeigen :-)
Welche Halle und Stand?
Schöne Grüße
Markus
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 02. Dez. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Hallo Edger,
Ihr findet mich und die anderen CAD.DE Moderatoren
auf dem CAD.de Gelände 2008  - Halle 6.0 / Stand F22 und F24
Man sieht sich.
Markus Gras
