  Solid Edge
  Blattformate erstellen
Autor Thema:  Blattformate erstellen (767 mal gelesen)
modati
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von modati an!   Senden Sie eine Private Message an modati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für modati
erstellt am: 01. Dez. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen als absoluter Anfänger SE V20. Habe bisher mit Acad Erfahrung in 2D. Bei Acad ist es möglich Blattvorlagen selbst zu erstellen und die Beschriftung mit Attributen zu erstellen. Geht so etwas oder vergleichbares auch bei SE? Ich will keine DIN Schriftfelder sondern selbst erstellte laden können, habe aber absolut keine Ahnung wie ich das anstellen kann.
Gruß und Danke im Voraus
Jürgen
modeng
erstellt am: 01. Dez. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modati 10 Unities + Antwort hilfreich
oeffne die Normal.dft (und gleich unter neuem Namen sichern),
dann Anzeigen --> Hintergrundblatt, im Register (unten am Blatt)
das gewuenschte auswaehlen, alles was nicht gefaellt loeschen
und neu zeichnen. Den Schriftkopf, wenn fertig, als Block
definieren dann kann man ihn bequem in die weiteren Formate
einfuegen. Texte, die vom abgeleiteten Modell kommen sollen,
ueber Legentext mit der entsprechenden Index-Variable vorbelegen
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Dez. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modati 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
überarbeitete Vorlagen für V20 hab ich vor einiger Zeit mal hier ins Forum gestellt.
Da ist auch dokumentiert auf was man sonst noch achten kann/soll.
Markus Gras
