Thema: Rahmenkomponente in SE ST (V100) (2105 mal gelesen)
mheitzmann Mitglied Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen wir arbeiten mit Solid Edge ST in der traditionellen Umgebung mit der Rahmenkomponenten. Bei einer Schulung bei uns im Hause durch unseren Reseller mussten wir feststellen, das wir beim editieren die den Querschnitt vom Rahmen nicht mehr drehen können. In der Englischen und Französchischen Version ist die Funktion vorhanden, nur in der deutschen Ausgabe nicht. Hat jemand hier eine Idee? Ein Ansatz ist, dass wir einige Profile mit verschiedenen Ausrichtungen erstellen. Ist aber nur eine vorübergehende Lösung. Ist das Problem bei anderen Resellern in Deutschland bereits bekannt? Gruss aus der Schweiz M. Heitzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheitzmann
[...] Hat jemand hier eine Idee? [...] hmm, bei der V20 bleiben. In der V100 hat sich im trad. Part so gut wie nichts getan (ausser dem GUI) Oder der Weltfirma Siemens etwas feuer unter dem Allerwertesten machen damit das kuerzfristigst(!) behoben wird. Warum muehsam einen Workaround einbauen, den ihr womoeglich spaeter nicht mehr rausbekommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheitzmann
Man kann relativ schnell zwischen der deutschen und englischen (natürlich auch französischen) Sprache umschalten. Lasst euch von eurem Reseller den Ordner 0009 im Programmverzeichnis von Solid Edge geben (unter ResDLLs) mit der entsprechenden Sprachversion in englisch (oder französisch). Dann einfach den ordner Umbenennen (zbsp. 0009 und 0009_e oder 0009_f) und schon kann man problemlos von deutsch nach englisch umschalten (0009 -> 0009d und 0009_e nach 0009). Solid Edge neustarten und schon funktioniert die Version in der Fremdsprache und damit auch die Funktion Rahmen drehen. /edit ich mache dies regelmäßig mit der V20, es sollte aber mit der V100 auch gehen (vorher fragen) Selbstverständlich sollte jetzt auch ein call gemacht werden, damit dieser Fehler behoben wird. [Diese Nachricht wurde von kmw am 27. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheitzmann
Mal wieder ein typischer Fall für innovative Verschlimmbesserung im Hause Siemens PLM. [...] Hat jemand hier eine Idee? Ja, ganz klar den Herrschaften die sowas herstellen vehement auf die Füsse treten. Bei Unkenntnis eurerseits kann gerne Kontake in USA per PM mitteilen. Und glaubt mir: es geht innerhalb zwei SP´s sowas abzustellen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die Hinweise. Unser Reseller hat schon einige Calls wegen dem Problem Laufen. Das mit dem Umbenennen und in der anderen Sprache arbeiten haben wir auch schon diskutiert. Ist wohl die beste Lösung. Siemens war zuerst der Meinung diese Funktion ist nicht implementiert. Es ist ein Verbesserungsvorschlag und kann in Version 3 berücksichtigt werden. Unser Reseller hat sich gewehrt und zur Antwort bekommen mit AP3 ist es dann eventuell gelöst. Lassen wir uns mal überraschen . Weihnachten steht bald vor der Türe und am 12.Dez. soll AP2 herauskommen...... Gruss und frohes Arbeiten. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheitzmann
[...] Es ist ein Verbesserungsvorschlag und kann in Version 3 berücksichtigt werden. Unser Reseller hat sich gewehrt und zur Antwort bekommen mit AP3 ist es dann eventuell gelöst. Es geht in der EN/FR Version nur in der DE nicht. Dies im ersten Ansatz als 'Verbesserungsvorschlag' abzutun zeigt die ganze Abgehobenheit dieses Ladens. Und dann dies: " ...eventuell ... in MP3 ..." ist schon starker Tobak Erinnert mich irgend wie an Zusammenstoesse zwischen Zugvoegeln und Flugzeugen: "We are flying for million of years, we don't change our procedures!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002 Hardware: Fujitsu CELSIUS W510 Workstation Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5 nVidia Quadro FX 2000<P>Software: MS Win 7 Pro 64 Bit SP1 Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
