  Solid Edge
  gedrückte Druckfeder
Autor Thema:  gedrückte Druckfeder (4020 mal gelesen)
demaya
Projektleiter Produkt/Prozess
Sehen Sie sich das Profil von demaya an!   Senden Sie eine Private Message an demaya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demaya
Solid Edge ST5
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche für eine Konstruktion von mir eine Druckfeder um eine M6 Schraube nach ISO 4762 beim aufschrauben um 6-10mm nach oben zu drücken. Das Problem ist das ich beim zeichnen (im zusammengeschraubten zustand) die Schraube "gedrückt" brauche, jedoch finde ich sowas nicht. Sollte natürlich auch ein Normteil und die einzigste Norm die ich zu Federn finde ist die DIN 2098 in meinem Tabellenbuch, jedoch kann ich sie mit diesen angaben auch nicht konstruieren. Ich hoffe das mir jemand helfen kann, bin leider nicht der Solid Edge Profi
modeng
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demaya 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Erstellen einer Feder gibt's ein Lernprogramm in SE
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 26. Nov. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demaya 10 Unities + Antwort hilfreich
genau,
anpassbare Teile und anpassbare Baugruppe.
cya
AMG
demaya
Solid Edge ST5
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK! DANKE! Ich glaub ich bekomme es hin        Was es nid alles gibt im Solid Edge
modeng
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demaya 10 Unities + Antwort hilfreich
na fein. Noch etwas:
- die 'Achse' der Feder = Laenge unbelastete Feder
- Parameter: Achslaenge x Windungen
dann kann man sie auch variabel einbauen
demaya
Solid Edge ST5
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab sie jetzt einfach mal im zusammengedrückten zustand gebaut den als angepasstes bauteil klappt es irgendwie nicht ganz! bzw versteh nicht wie es gehen soll
[Diese Nachricht wurde von demaya am 26. Nov. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 26. Nov. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demaya 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Laenge der Rotationsachse bemasst hast ist
es belanglos ob die Feder nun 'gedrueckt' oder entspannt
ist. Aenderst Du das Laengenmass so bleibt die Anzahl
Windungen konstant obwohl die Federlaenge sich aendert. Das
ist schon mal das was fuer die Definition eines variablen
Teils gebraucht wird: naemlich genau diese Massangabe.
Such mal in der SE-Hilfe auf 'Erstellen eines anpassbaren
Teils' (Define an Adjustable Part)
