Thema: Solid Edge Draft freeware + Space Navigator (1049 mal gelesen)
sugizuk Mitglied techn. Kaufmann/Konstrukteur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2005 ::Intel 3Ghz:: :::Win XP::: ::Solid Edge 2-D Drafting:: ::Alibre Xpress.::
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich überlege mir einen Space Navigator anzuschaffen, da ich als techn. Einkäufer oft mit dem Solid Edge Draft freeware Programm Zeichnungen auf Masse kontrolliere, etc. Nun würde mich interessieren, ob der Space Navigator genau gleich wie bei der Solid Edge Vollversion arbeitet, oder ob der unter Umständen nicht untersützt wird. Besten Dank für jeden Hinweis. Gruss Chris
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sugizuk
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sugizuk
Hallo, im Draft ist man mit der Maus und den Tasten Strg und Shift genausoschnell wenn nicht sogar schneller als mit dem SpaceNavigator. Strg+Shift und Rechte Maustaste = PAN Strg und Rechte Maustaste = Zoom Zwischen beiden kann bei gerückter einfach umgeschaltet werden. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AMG Danke für den Hinweis mit den Tasten, genau das habe ich gesucht. Falls ich dennoch einen Space Navigator kaufen würde, würde ich den auch für Alibre im 3-D Bereich benötigen, von daher die Frage ob ich den bei Solid Edge Draft auch benutzen kann. Ist halt auch schick das Teil :-) und kostet unterdessen nicht mehr die Welt, auch Google Earth ist damit noch interessanter..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
amg13 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sugizuk
| Projektleitender Entwicklungsingenieur für die Laborgeräteentwicklung (m/w/d) | "BEREIT, TEIL EINES DYNAMISCHEN TEAMS ZU WERDEN, DAS DIE ZUKUNFT GESTALTET? GESUCHT WIRD EIN PROJEKTLEITENDER ENTWICKLUNGSINGENIEUR FÜR DIE LABORGERÄTEENTWICKLUNG Willkommen bei der Verder Gruppe ? einem globalen Innovator in der Welt der Technik und Engineering! Bei uns stehst du im Mittelpunkt unserer wegweisenden Produkte, die in den Bereichen Labor- und Analysetechnik sowie in der industriellen Pumpenherstellung eingesetzt werden.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaja, Solid Edge brauche ich nur für meinen bescheidenen CAD bedarf als techn. Einkäufer unserer Werkzeugkomponenten. Unsere Konstrukteure arbeiten mit den SE Vollversionen. Von Alibre hatte ich bis anhin die Prof. Version zu Hause und bei meinem früheren Arbeitgeber. Neu werde ich aber dann nur noch mit Alibre Xpress arbeiten und das nur noch Privat, das heisst selten mal etwas zeichnen. Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
