Thema: Problem mit Schleifen Ausprägung (1017 mal gelesen)
BogomirPütz Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 21.11.2008
erstellt am: 23. Nov. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, ich habe ein Problem mit der Auspräung einer Schleife. Aus dem Bild 1 habe ich die Ausprägung auf Bild 2 erstellt. Jetzt stören mich die Spitzen über der Schleife. Ich habe schon versucht die mit der auf Bild 2 zu sehenden Fläche abzuschneiden, das klappt aber nicht. Noch lieber wäre mir, wenn das Teil noch geschwungener aussehen würde. Stellt euch vor es handelt sich dabei um ein Seil, was über einen Balken gelegt werden und unten ziehen 2 Leute im Winkel von 60°. Ich hoffe es ist deutlich geworden worum es sich handelt. Schönen Dank schonmal für alle Antworten. Beste, Bogomir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 23. Nov. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BogomirPütz
Im Bild hast Du schon eine Fläche eingezeichnet. Nutze diese um daran eine Boolsche Operation zu machen. Variante 2: Versuche nicht mehrere geführte Ausprägungen zu machen sondern eine einzelne. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Nov. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BogomirPütz
um die Schlaufe hinzubekommen geht folgendes; - Kreis zeichnen - den zu einer Kurve umwandeln (Funktion unter 'Kurve') - jetzt kann man ihn an den schwarzen Griffen in die gewuenschte Form bringen
erstellt am: 23. Nov. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Boolsche Operation? Was ist das in der Hilfe steht irgendwie auch nichts. Das mit der einzelnen geführten Ausprägung hab ich versucht, aber ich kann immer nur entweder die Linie oder die Schleife als Leitkontur wählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BogomirPütz
Boolsche Operation? Auf deinem Bild schleife.jpg hast du das vorletzte Icon auf der ersten senkrechten Symbolleiste. Fläche wählen und in welche Richtung... fertsch. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BogomirPütz
Wie sieht es denn genau aus, wenn Du mit der boolschen OP gearbeitet hast? Evtl. mußt due mal deine vorhandene Fläche an den Seiten bissl verlängern. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
