Thema: Freistich nach DIN möglich ... ? (6805 mal gelesen)
BillyBoy-77 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 23 Registriert: 20.10.2008
erstellt am: 22. Nov. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, die Arbeit an unserem Projekt scheint einfach kein Ende zu nehmen ... Hoffe ihr seit alle gut ins WochenEnde gekommen (trotz Wintereinbruchs) ! Habe heute eine Frage bezüglich des Erstellens von "Einstichen" bzw. "Freistichen" in einem Drehteil nach DIN. Ist es möglich diesen Freistich (z.B. DIN 509 E0,6x0,2) zu erstellen, ohne dafür erst eine Skizze bzw. Kontur zeichnen zu müssen ? Für eine rasche Antwort wäre ich sehr dankbar. - Have a nice weekend -
taeky Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 SolidWorks 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BillyBoy-77
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Nov. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BillyBoy-77
erstellt am: 22. Nov. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 23. Nov. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BillyBoy-77
Zitat: Original erstellt von modeng:
Meist reicht es sie nur in der Zeichnung als Legende an einer Linie zu plazieren
So wirds i.d.R. bei uns auch in der Praxis angewandt. Freistich, Gewindefreistich usw. wird mit Legende in der Ableitung platziert. Egal mit welchem CAD. Hätten wir eine Direktanbindung an ein CAM, welches das Modell übernimmt wär's etwas anderes. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie blick ich das ganze hier nicht so recht ... Hatte mir die Freistich.zip Datei heruntergeholt und entpackt, anschließend mein Partial geöffnet und in der EdgeBar den Freistich "DIN 509 Form E ø 0-3,6 mm.par" angeklickt und in die Zeichnungsebene gezogen. Hier erscheint dann: "Identifizieren sie eine planare Teilfläche ..." Hier habe ich die Referenzebene gewählt, welche längs meiner Werkstückachse verläuft. Nun erscheint "Klicken sie auf den Punkt an dem das Formelement eingefügt werden soll", wobei ich einen gelblichen "Strich" auf meiner Werkstückachse verschieben kann. Jedoch kann ich noch so viel drücken und positionieren, es tut sich leider gar nichts weiter ... Was mache ich denn falsch ? Wäre sehr danbar für eine kleine Hilfestellung !!! - nice day 4 all -
erstellt am: 23. Nov. 2008 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BillyBoy-77
also bei mir in der V20 geht's wie im Anhang (anim. gif). Jeder Mausklick erstellt ein neues Feature! Also nach dem ersten Klick abbrechen. Es ist nicht sichtbar da fehlerhaft denn esliegt nur per Zufall an der richtigen Stelle. Per Bearbeiten Profil an der richtigen Postition 'festnageln' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
