Thema: Verbundvolumen bzw Flächenverschmelzung (1249 mal gelesen)
michi83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 01.09.2008 Solid Edge V20 Dell PC mit Intel Core Duo CPU 2,66Ghz 3,25GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und hier gleich die nächste Frage. Ich habe vier verschiedene gekrümmte Flächen erstellt und möchte nun den Innenbereich der Flächen als Volumenkörper füllen. Ich kenne die Vorgehensweise aus ProE. Da kann man Flächen untereinander trimmen, dann verschmelzen und daraus ein Verbundvolumen ableiten. Geht so etwas im SE auch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 21. Nov. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michi83
Ja, das geht. Du mußt genau wie in ProE die Flächen trimmen und verschneiden und vernähen. Bei Erfolg bekommst Du die Meldung, das es ein Volumen ist. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip Lars, hat nach einigen probieren auch super geklappt. Es kommt auch die Meldung, dass die Flächen einen Volumenkörper erzeugen. Dieser wird jedoch nicht als Volumen angezeigt. Wie kann ich das umändern??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michi83
die Meldung sollte eigentlich die Option enthalten gleich ein Basisformelement zu erzeugen. Falls da mit nein bestaetigt wurde musst Du es dir mit der Funktion 'Basisformelement erstellen' selbst erstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michi83
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michi83
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michi83
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
