Thema: Flächen verschwinden in der Draft (786 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grüße euch, komme nicht drauf und bräuchte eure Hilfe. In der schattierten Ansicht der Draft sind die Teile oben links und rechts komplett zu sehen, aber nur mit Umriss sind sie weg. Hat das was mit Normalen zu tun und wie kann man das abstellen. Habe schon Einstellungen in den Eigenschaften (Einzelheiten) der Zeichnungsansichtvor genommen, aber nix passiert. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005 Windows 7 64bit Quad X5472 ST 2/12 Teamcenter 8.1
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Das hat damit zu tun, dass die Teile sich überschneiden und SE deshalb die Kanten nicht sauber rechnen kann. Das kann man in den Erweiterten Ansichteigeschaften einstellen, benötigt aber viel Rechenzeit und bleibt eine Konstruktion mit Kollisionen. Also unsauber. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Das wäre, was ich vorschlagen würde zu probieren: Eigenschaften der Anzeige, dort dann VHL-Toleranz höher setzen, und auch mit den anderen Optionen probieren, zbso. Teileverschneidungen, Schnittpunkte verarbeiten usw. anders einstellen. Stimmt die Geometrie ? Was sagt die Geometrieüberprüfung ? Irgendwelche Teilflächen widersprüchlich ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
