Thema: Planares Offset klappt nicht (1348 mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in einer Baugruppe ein Teil einfügen und bei einer Beziehung ein Offset von 0,2 mm vergeben. Das klappt nicht und SE setzt mir das Offset immer wieder auf 0 mm. Gebe ich dagegen 2 mm ein, nimmt SE das an. Ist das ein bekannter Bug oder mache ich etwas falsch? mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Hallo masls, so klitzekleine Offsets (und noch kleinere) habe ich auch sehr oft. Ohne Probleme. Ist die Rundungsanzeige auch auf Nachkommastellen eingestellt ? Weil, dann könnte es sein, daß der Abstand zwar schon angenommen wird, aber oben in der Anzeige deshalb immer auf 0 zurückspringt. So ein ähnliches Problem hatte ich auch schon bei der Strichstärke, daß nur die Anzeige eben auf den Wert 0 zurückgesprungen war, aber die Strichstärke trotzdem gestimmt hat. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@SilkeBoll, Rundungsanzeige ist standartmäßig auf 2 Nachkommastellen eingestellt und ist es jetzt auch. @Tita, wusste gar nicht, dass es sowas wie InfoEdge gibt. Gibt es die auch irgendwo als gesammelte Werke zum runterladen? Möglichst ohne Passwortschutz? ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
fuer den Offset gab es nur einen Fix der ein Problem mit An-/Aufsetzen bereinigte: ein Offset kleiner 0,001mm konnte nicht angegeben werden. Steht nach dem Setzten der Beziehung 0,00 in der Beziehung selbst (EdgeBar)? Konnte das in der V19/20 nicht reproduzieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 21. Nov. 2008 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 21. Nov. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
erstellt am: 22. Nov. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oki danke schon mal. Ich habe das Problem jetzt gelöst, indem ich die Baugruppe anders aufgebaut habe und dann nicht mehr mit dem Offset arbeiten musste. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 22. Nov. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Hallo einen Bug würd ich das nicht nennen. SE hat abundzu einfach keine lust den eingegebenen Wert zu übernehem. Nicht umsonst sag ich meinen Usern, werteingeben und mit "TAB" bestätigen. erst wenn die Einheit übernommen bzw. korrekt umgerechnet wurde ist der ert auch gsetzt. Gibt man nur den Zahlenwert ein und bestätigt die Eingabe nicht ist gleich einer 0. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
das aber ist ein Windows Problem. Unter bestimmten Bedingungen wird kein Interrrupt(Event) erzeugt es aendert sich daher weder das (interne) Feld noch wird dem Programm eine Aenderung mitge- teilt. Ich nehme aber an hier ist etwas anderes im Spiel. Nach dem Setzen der Beziehung zeigt das Pulldown den kleinsten gespeicherten Wert an und der ist 0,00 zumindest ist das in der von mir verwendeten V19 so. Die Beziehung hat jedoch den geforderten Wert von 0,2 [Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng:
und was machst Du beim naechsten Fall wo ein Umbau nicht geht?
Der Tipp von Martin H hat mir zumindest mal die InfoEdge in die Hände gespielt. Danke schon mal dafür. Werde es am Montag nochmal probieren und hoffe einfach, dass es kein nächstes Mal gibt Ne, im Ernst, kann das auch meinen Kollegen weitergeben, da einer das selbe Problem auch schon hatte. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
nur das 'UseFinerTolerance' behob AFAIK ein anderes Problem. Mit Offset arbeite ich haeufig (seit der V16) vermeidet Aerger mit Flaechenberuehrungen bei der zusaetzlichen Verwendung von Konstruktionsflaechen. Falls Deine Sysinfo noch stimmt: ein update auf den neuseten Patch koennte nicht schaden .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2008 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi modeng, danke für den Hinweis. Ich weiß selber, dass das System veraltet ist. Nur habe ich CAD technisch in der Firma nix zu melden. Dafür wird im ersten Quartal 2009 wohl auf ST umgestellt. mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
