  Solid Edge
  Parasolid
Autor Thema:  Parasolid (620 mal gelesen)
Saram
Sehen Sie sich das Profil von Saram an!   Senden Sie eine Private Message an Saram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saram
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem beim importieren von Parasolide Daten. Step, sat und all die anderen Daten sind kein Problem.
Beim importieren von Parasolide taucht die beigefügte Fehlermeldung auf und das Part oder Assembly bleibt leer.
Grüsse
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Klarer Fall. In den Optionen steht standardmäßig drin, dass die Egebnisse in den selben Ordner kommen, wo das Parasolid-Dokument drin liegt. Könnte es eine CD sein?
Enfach mal im Öffnen -Dialog auf Optionen
APeters@BSS-Online.de
Saram
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat geklappt.
Man sollte am besten zuerst die Fehlermeldung genau lesen.
Herzlichen Dank
