  Solid Edge
  Baugruppenskizzen mit unterschiedlichen Farben?
Autor Thema:  Baugruppenskizzen mit unterschiedlichen Farben? (1106 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 19. Nov. 2008 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite in meine Hauptbaugruppe mit sehr vielen Skizzen.
Da hat sich einiges angesammelt, was ich im Moment nicht brauche blende ich aus.
Benöte allerdings zwischendurch mal 2-3 Skizzen auf einmal. Die werden mir alle in der Baugruppe in herlichem blau dargestellt.
Gibt es eine Möglichkeit, den Skizzen eine Farbe zu zu ordnen, mit denen sie in der Baugruppe dargestellt werden?
Skizze1 in blau, 2 in grün usw...
modeng
erstellt am: 19. Nov. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Individuelle Umstelleung je Skizze ist zwar
moeglich aber wenn Deine Skizzen in Blau angezeigt
werden so hat das eine Bedeutung: sie sind unter-
definiert
Siehe auch Extras --> Optionen --> Farben
Manuell umstellen geht nur dann verlierst Du obige
Funktion der Farben:
- Format --> Formatvorlage --> Linien
  - dort eine neue Vorlage erstellen
    mit Linienbreite/Farbe wie gewuenscht
In der Skizze
- Pruefen --> Skizzenfarben ... ausschalten
- STRG-A
- in der oberen Leiste im Pulldown die Vorlage
  auswaehlen
Die Vorlage kann auch fuer einzelne Linien verwandt werden
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Nov. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahlformer,
wenn Du die Skizze als ganzes einfärben willst, dann geht das genauso wie Du einem Teil in der Baugruppe eine Farbe zuweist.
Einfach die Skizze in der Edgebar anklicken und aus der Farbliste in der Formatierungsleiste eine Farbe auswählen.
Dazu darfst Du natürlich nicht mehr in der Profilumgebung sein.
Markus Gras
