Thema: Tabelle (1671 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grüße euch, heute will alles nicht so recht gelingen. Muss eine Tabelle in meine Draft einfügen. Leider finde ich keine Möglichkeit auch nur die kleinste Kleinigkeit in den SE Tabellen zu formatieren. ??????? Deshalb dachte ich an eine Excel Tabelle und habe im Forum ein wenig gesucht, aber irgendwie bringt mich das auch nicht weiter. Wenn ich eine Exceltabelle über Einfügen/Objekt rein hole ist sie leer. Kann mir Jemand einen Tipp geben? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo, doch, man kann Tabellen eingeben und formatieren. In der jpg siehst Du es.... da öffnet sich dann ein Dialog mit 4 Reiter und da kann man einiges einstellen. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 19. Nov. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Silke, nicht böse sein aber über den Punkt war ich natürlich schon hinaus. Man kann aber weder Spaltengröße, noch den Text formatieren. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 19. Nov. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solltest du sie über die Zwischenablage mit cut&paste in die Draft einfügen können.
Danke habe ich gleich am Anfang gemacht, aber die Tabelle wird zwar eingefügt, aber ich kann sie nicht packen und vergrößern. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Nov. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
zum Vergroessern (nur flaechenmaessig, Zoom) benutzt Du nach der Auswahl der Tabelle die kleinen schwarzen Griffe and den Ecken. Die Tabelle laesst sich nur schmaeler machen aber nicht ueber die Anzahl Spalten die kopiert wurden verbreitern (nur sofern als Objekt eingefuegt) Gleiches gilt fuer die Hoehe. Kommen in der Excel-Tabelle neue Spalten hinzu hilft nur loeschen und erneut kopieren. Es gibt da noch eine Beschraenkung hinsichtlich der max. Breite und Hoehe was AFAIK mit der COM-Schnittstelle zu tun hat aber da weiss ich nichts Genaues. [Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist schon klar das man in einem Forum so manche Sachen nicht schreiben kann, weil sich dann manche „Leute“ auf den Schlips getreten fühlen, aber heute muss ich mal was los werden. Bin nun seit 10 Monaten mit SE 20 am Konstruieren und manchmal frage ich mich, was hat mein Chef da für teures Geld angeschafft. Die Liste der Dinge die SE nicht kann, nicht macht oder anders macht als der gesunde Menschenverstand es machen würde ist schon sehr lang. Warum schreibe ich das jetzt in diesem Zusammenhang? Weil es gerade bei so einer einfachen Tabelle kein Grund geben dürfte irgend welche Foren und Hilfen an zu flehen. 1. Die originale SE Tabelle kann man nicht so formatieren dass sie brauchbar wäre. 2. Speziell in meinem Fall wird die Exceltabelle unter Benutzung von copy & paste zwar am unteren linken Rand der Draft ganz, ganz klein angezeigt, aber wenn man zoomt ist sie weg. 3. Einfügen als Objekt geht auch nicht, da wird bei mir ein leeres kleines Fensterchen angezeigt. Gibt es denn Hoffnung das diese und all die anderen peinlichen Sachen in den neuen Version mal verschwinden oder eher nicht? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Da sagst du was. Ich erinnere mich noch vage an eine Versammlung, damals noch bei Fa. Intergraph, wo grad in diesem Zusammenhang viel von erweiterten OLE 2 Funktionalitäten versprochen wurde. Das scheint alles mehr oder weniger in Vergessenheit geraten zu sein. Wir sind allerdings immer noch dieselben Kunden, die schon 2x von Fa. zu Fa. "weitergereicht" wurden. Bestandskunden sind halt nicht so wichtig und was schert mich mein Geschwätz von gestern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Mir ist schon klar das man in einem Forum so manche Sachen nicht schreiben kann, ...
Warum nicht? Wie Du siehst hat es funktioniert. Sei Dir aber bitte bewusst, falls Du wirklich eine Änderung der Software erreichen willst, dann solltest Du das als Call über die Hotline deines Solid Edge Händlers weitergegeben. Denk bitte nicht das bringt nichts, ich hab grad ein halbes Dutzend "Resolution Letters" von Siemens PLM wegsortiert und die Kunden über die Lösungen zu ihren Anfragen informiert. Denen hat es was gebracht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, denke ich garnicht. Man sieht es ja bei Microsoft das Kunden ein Programm prägen und vervollständigen können. Ich stelle mir nur so vor wenn es andere Betriebszweige machen würden. Autos werden mit quadratischen Reifen ausgeliefert und im Update gibt es dann Welche in elliptischer Form. Würde sich niemand gefallen lassen und das Auto sofort zurück geben. Aber Softwareschmieden haben anscheinend Freibriefe. Als ich noch mit Inventor gearbeitet habe, war an Hand der rasanten Entwicklungen Land in Sicht. Bei Solid Edge habe ich dieses Gefühl leider nicht. Da ich aber meinen "Job" gerne mache wird mir außer der Erinnerung an solche Zeiten nur die Hoffnung auf Besserung der Programmierkenntnisse der SE Entwickler bleiben. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
@Genion: was genau willst du denn tun? Die Tabellenfunktionalität ist wirklich nicht sehr flexibel wenn es um grössere Anpassungen geht. Aber: es gibt meistens für fast alles eine Lösung wenn man danach sucht. Dazu benötigt man allerdings die Beschreibung des Problems eines Fragenden. Mögliche Lösungsansätze gibt es daher nicht wenn man nur Vermutungen anstellen kann.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Ich weiß auch nicht so recht wo das Problem liegt. Ich kann in meinem SE V20 SP10 Tabellen erstellen und formatieren. Okay, das könnte vielleicht eleganter sein, aber es geht. Ich kann eine Exceltabelle in SE einfügen, verschieben und vergrößern. Wenn es bei Dir nicht funktioniert, wie das verschwinden beim Zoom, dann muß das nicht zwingend an SE liegen, vielleicht ist auch die Grafikkarte oder deren Treiber das Problem. Was hast Du denn für eine Grafikkarte? Hast Du das Problem schon einmal mit der Hotline besprochen? Deine Autowerkstatt kümmert sich auch nur um Dein Auto, wenn Du ihnen sagst, das was nicht geht. Wenn beim Auto was nicht geht dann ist es meist mit teuren Reparaturen verbunden. Bei Computern gibt es immer irgendwo einen Workaround um das Problem zu umschiffen... das wünschte ich mir auch beim Auto. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, das Problem liegt nicht immer an einem verminderten Funktionsumfang einer Software. Ich hab in einer Vorlage auch eine SE-Tabelle drin. Jede Spalte anders formatiert. Und Excel-Tabellen muß ich auf öfters einfügen. Ich hab damit keine Probleme. Die kommen auch beim Einfügen nicht im Mini-Format rein. Ich mußte sie auch schon des öfteren verkleinern, weil die größer als mein Hintergrundblatt waren. Auch von word habe ich schon öfters Dinge per copy&paste eingefügt. Geht alles. Edit: Hast Du nach dem Verschwinden deiner gezoomten Tabelle schon mal die Bildschirmausgabe aktualisiert ? Vielleicht hast Du wirklich einfach nur eine nicht so gute Grafikkarte im Rechner. Meine Graka ist auch nicht sonderlich gut. Im part und assembly fehlen mir immer wieder mittelgrößere Ausschnitte, wodurch ich halt die Bildschirmansicht aktualisieren muß und dann ist wieder alles da. Viele Grüße, Silke ------------------
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 20. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo, und es gibt auch keinerlei Probleme die Excel tabelle als verknüpftes Objekt einzufügen. Es läßt sich direkt aus SE wieder Öffnen und zeigt Dir auch alle Änderungen von draußen an.
PS.: Und wenn Du mehr Text formatieren musst und eher die Funktion einer Tabellenkalkulation brauchst, dann ev. überlegen ob Du im Excel nicht besser aufgehoben bist als in SE. Gehe halt den anderen Weg: Baue Dir dein SE Objekt in ein Excelblatt ein. mfg Wolfgang
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zitat:
Quadro FX 1500 Zitat:
Nein, ich muss meine Arbeit fertig bekommen und da ist selbst das Forum oft zur Heimarbeit dekradiert. Mit der Tabelle aus SE habe ich es mitlerweile so hinbekommen das ich damit erst einmal leben kann. Excel wäre mir zwar lieber, aber die liebe Zeit Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 21. Nov. 2008 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Genion3D, wir benutzen SE seit Version 10 und haben noch nie Probleme mit dem einfügen von OLE-Objekten, wie einer Excel-Tabelle gehabt (sämtliche userer Maßblätter enthalten Excel-Tabellen). Ich habe manchmal das Gefühl das Du mit Gewalt etwas finden willst um SE schlecht zu machen (Klingt bei vielen Deiner Postings durch), doch bei den meisten Deiner Probleme handelt es sich schlicht um unzureichende Schulung. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Trekki: Hallo Genion3D,Ich habe manchmal das Gefühl das Du mit Gewalt etwas finden willst um SE schlecht zu machen (Klingt bei vielen Deiner Postings durch), doch bei den meisten Deiner Probleme handelt es sich schlicht um unzureichende Schulung. Gruss Thomas
Genion hat eben einfach Stress bei seiner Arbeit. Die Jungs warten auf Ergebnisse und es dauert länger als erwartet. Da bekommt man in seiner Situation eben einen dicken Hals. Das einfach auf unzureichende Schulung zurückzuführen halte ich persönlich für keine gute Einstellung, aber wie auch immer. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
camist Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 18 Registriert: 26.08.2003
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
