Thema: Unter Anwendúngen NX Machining nicht aktiv (938 mal gelesen)
hammsolid04 Mitglied Dipl.-Ing. IT CAD-CAM
Beiträge: 59 Registriert: 25.07.2007 HP Workstation Z440 3,6 GHz RAM 32GB NVIDIA Quadro M4000 Windows 7 x64 / WIN 10 Solid Edge ST9 MP14 XPressRoute, EdgePLM-Parts und Components NX 9/11 CAM/CAD Werkzeugverwaltung TDM 2019 proALPHA - CA-LINK Oracle AutoView Desktop Version 21.0.2 3D Evolution NX1926 / TC 12.4
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei einem Client auf dem Solid Edge V20 Sp10 und NX5 installiert ist. In Solid Edge kann man unter Anwendungen -> NX Machining direkt starten und das Modell wird in die NX Sitzung übertragen. Bei diesem Client ist jedoch diese Option nicht aktiv. Hatte schon jemand dieses Phänomen? Vielen Dank im voraus für die vielen hilfreichen Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Hast Du mehrere NX-Versionen parallel installiert? Hast Du irgendwelche Startscripte für NX eingerichtet? Sind unter Systemeigenschaften von Windows die Variablen für UGII_ROOT_DIR und UGII_BASE_DIR gesetzt? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein es sind keine unterschiedlichen Versionen von NX auf dem PC installiert. Die Umgebungsvariablen sind gesetzt. Das hatte ich bereits kontrolliert. Wir haben eine SIDT-Installation und arbeiten mit Startscripten. Auf den 3 anderen Arbeitsplätzen läuft das ohne Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Hast Du Dich mal als ein anderer User angemeldet? Erscheint irgendwo eine Fehlermeldung oder ist wirklich nur der Buton ausgegraut? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
