Thema: Bemaßungabstand zur Kontur (5952 mal gelesen)
demaya Mitglied Projektleiter Produkt/Prozess
Beiträge: 45 Registriert: 18.11.2008 Solid Edge ST5
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man soll ja bei Zeichnungen den Abstand von der Körperkante zur ersten Bemaßunglinie mit 10mm und die zweite mit 7mm einhalten. Leider geht das im draft bei mir nicht so einfach! automatisch macht er es ja nicht und wo man es einstellt kann bzw. konnte mir bis jetzt auch niemand sagen. Ich hoffe mir kann jemand sagen wo ich es einstellen kann. Das winzigste was ich bis jetzt als "Lösung" habe ist es eine Linie mit 10mm zu ziehen und dann die Maßlinie ungefähr bis an ihr ende machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
Hallo demaya, eine Möglichkeit ist mit dem Gitternetz zu arbeiten. Du stellst das raster auf 10mm Schritte (ist glaub ich sogar Standard) und aktivierst die Option Gitter fangen. Den Nullpunkt des Gitters kannst Du ja jederzeit beliebig neu setzen, idealerweise auf eine Ecke der Ansicht, dann hast Du das Raster gleich für senkrechte und waagrechte Bemaßung. Die zweite Möglichkeit ist mit dem Befehl Text ausrichten zu arbeiten, ist aber mühseliger als das Gitter und löst das Problem des Abstands zur Körperkante nicht. Wenn Du jetzt noch mit der Abstandsbemaßung arbeitest, werden alle Maße einer Maßkette / eines Maßstapels, schön ausgerichtet. Mit der Abstandsbemaßung kann man auch nachträglich in bestehende Maßkette / Maßstapel ein Maß anfügen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also danke für den Tipp mit dem Gitter funktioniert echt super!!! Leider macht es aber die Stufenmaße nicht automatisch auf 7mm weiter weg! Könnt ihr mir da noch helfen?? Das die DIN fürn.......ist, hab ich auch schon bemerkt! Leider sieht es der Prof von mir nicht so! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
erstellt am: 18. Nov. 2008 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
der Abstand richtet sich nach der Hoehe des Fonts und ist auf standardmaessig 3 x Fonthoehe eingestellt. Format --> Formatvorlagen --> Bemassungen --> DIN --> Anpassen --> Register Linien und Koordinaten. Register Text fuer Fonthoehe Am Besten das in der Normal.dft verewigen dann passt es auch fuer neue .dft sonst nur fuer diese BTW: die DIN sagt nur mindest 10 und mindest 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von demaya: Also danke für den Tipp mit dem Gitter funktioniert echt super!!! :D :D Leider macht es aber die Stufenmaße nicht automatisch auf 7mm weiter weg! Könnt ihr mir da noch helfen??Das die DIN fürn.......ist, hab ich auch schon bemerkt! Leider sieht es der Prof von mir nicht so! :(
Ich hatte es so verstanden: Ich mache eine Bemaßung mit dem Abstand 10mm und anschlie0en kommt eine drüber die dann "automatisch" mit dem abstand 7mm angeordnet.....aber es ist ja im solid edge das ich die (welche drüber liegt) auch 1 oder 2 mm direkt drüber machen. kann mich jmd verstehen?? ich hoffe es....wenn nid mach ich halt doch ein bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
siehe anim. .gif. Man kann auch gleich mit Abstandsbemassung beginnen. Hier war es nur um zu verdeutlichen, das man sich auch an ein bestehendes Mass 'anhaengen' kann. Abstandsbemassung kann entweder als Ketten- oder Stufenmass ausgefuehrt werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
