  Solid Edge
  Formatvorlagen austauschen
Autor Thema:  Formatvorlagen austauschen (995 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als wir SE neu bekommen haben, haben wir alle Teile und Baugruppen erstmal mit den Vorlagen erstellt, die dabei waren. Also zb. Normal.par und Normal.asm
Jetzt haben wir noch den FastFinder dazu bekommen, und eigene Vorlagen erstellt, mit massig Benutzerdefinierten Metadatenfeldern.
Wir sehen im Moment 2 Möglichkeiten, entweder wir pflegen in allen vorhandenen Parts die Matadatenfelder nach, oder wir erstellen die Parts neu, und versuchen wenigetsens Teilweise Dinge aus den alten zu kopieren.
Beides hoher Arbeitsaufwand.
Ist es möglich, bei unseren schon erstellten Parts die Vorlage aus zu tauschen?
modeng
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
im Gegensatz zu .dft ist das nicht moeglich. Sofern die Daten
als benutzerdefinierte Daten vorliegen geht's vielleicht
damit: Kopieren Vars
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezeichnung des Threads ist nicht ganz korrekt. Formatvorlagen sind Styles. Ihr wollt die Dokumentvorlagen "Templates" tauschen.
Nein, die Templates kann man generell nicht tauschen.
Man könnte höchstens im Batchbetrieb Proerties anlegen löschen kopieren u.s.w. Das habe ich für einen Kunden auch schon mal gemacht und es funktioniert problemlos.
Alternativ kann man im Eigenschaftsmaneger von SE neue Spalten anlegen und füllen. Die werden dann in den Dateien erzeugt.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Nov. 2008 editiert.]
