Thema: DFT Bemassungen Exportieren (784 mal gelesen)
bob22 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 17.11.2008
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Meine Frage lautet: Ob und vor allem wie es möglich ist die Bemassungen aus einer 2d Zeichnung aus SE zu exportieren. Natürlich inkl. Sufix, Präfix, Toleranzen etc. Ich brauche die Zahlen um ein Report zu erstellen. Vielen Dank für eure Hilfe lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bob22
bob22 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich habe mich etwas falsch ausgedrückt. Sorry. Programmieren möchte ich das selber mit vb.net. Ich bin allerdings ein totaler solid edge laie und frage mich, wie ich dan die Werte in SE rankomme. Also es langt mir wenn ich die Werte in ein Dokument zb Excel oder einfach in den Speicher bekomme. [Diese Nachricht wurde von bob22 am 17. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bob22
bob22 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Antwort. Gibt es da irgendwelche Quellen ? Habe vergeblich nach der Programmers Guide für V18 gesucht. Habe hier nur die von der V15 und bin da nicht fündig geworden. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bob22
Hallo bob22, am besten eignet sich die mit Solid Edge ausgelieferte Programmierhilfe in Form der CHM-Datei: C:\Programme\Solid Edge VXX\SDK\Sesdk.chm" Mit Solid Edge ST ist auch erstmalig ein Programmer's Guide verfügbar, der sich der Solid Edge Automation unter .NET widmet. Dieses PDF Dokument findest Du (sehr versteckt) unter: C:\Programme\Solid Edge ST\Program\ResDLLs\0009\mu28000.pdf Auch die CHM-Datei wurde überarbeitet und ähnelt nun vom Aufbau der Visual Studio .NET Programmierreferenz.
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bob22
Der SE-Programmer's Guide ist ueber das Help in ST zu finden. Er ist, wie gesagt, fuer VB6 wenig geeignet ebenso die Hilfe zur API selbst. Dieser fehlt ausserdem die Verbindung Objekt-Browser F1 Des weiteren enthaelt die ST-Hilfe fuer diverse Begriffe Links zu MSDN -- nicht mal einfache Begriffe konnten sie erklaeren ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bob22 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhmh ich habe hier nur die v18 keine ST also bleibt mir nur diese hilfe (Sesdk.chm). allerdings kann ich nun schon die textboxen aus der draft datei auslesen. jetzt fehlen mir nur noch die längenangaben, tolleranzen, präfix etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bob22
und die bekommst Du ueber SE - Hilfe - Programmieren mit ... Im Objekt-Browser etwas auswaehlen und F1 druecken das schickt Dich dann gleich ins entsprechende Kapitel (sofern das unter VB.NET moeglich ist) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bob22 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bob22
bob22 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bob22 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
