Thema: Farbdarstellung in Assembly (746 mal gelesen)
AntiElch Mitglied Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik
Beiträge: 53 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 14. Nov. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zwei "kleinere" Probleme: * machmal lassen sich Bauteilen bei mir in Assembly keine Farben zuordnen. Man kan dem Teil eine Farbe zuordnen, die aber dann nicht übernommen wird. Wo liegt das Problem? * ich hatte schon das Problem, das ich später in Assembly Bauteile ergänzt habe, die dann jedoch auf der betreffenden Zeichnung nicht mit dargestellt wurden. Zur Info: ich verwende V18. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 14. Nov. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiElch
erstellt am: 14. Nov. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Nov. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiElch
in der BG ist unter Farbmanager auch die Option 'BG Farben anzeigen ...' aktiviert? Zur Zeichnung: werden Anzeigekonfigs verwendet? [Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 14. Nov. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiElch
hi, grad eben hatte ich das problem. Es trat auf als ich ein ASM erstellte speicherte und dann über ein teil Platzierte, bin dann mit edit ins teil hab eine KS angelegt und mit close&Return zurück ins ASM => Farbe war weg. Solid Edge beenden und neustarte war das einzige was half. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiElch
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 14. Nov. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiElch
Zitat: Original erstellt von kmw: Kann ich auch bestätigen. Ab und zu gehts nicht, nicht sauber reproduzierbar.
Das Problem hatten wir auch schon. Dachte nicht, dass den Bug so viele andere auch haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
