Thema: Hallo, neuer Solidedge User (5126 mal gelesen)
erstellt am: 12. Nov. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ich will hier alle mal begrüssen, werde in der nächsten Zeit öfters im Solidedge Forum sein. Ich habe vorher einige Jahre auf Solidworks gearbeitet, ab Dezember fange ich eine neue Stelle an und muss/darf Solidedge lernen. Ich werde am Anfang gleich eine Schulung besuchen 7 Tage. Ich hätte noch einige Frage. 1. Was ist die aktuellste Version von Solidedge? 2. Was kostet eigentlich eine Solidedge Lizenz? 3. Gibt es bei Solidedge auch wie bei Solidworks jedes Jahr eine neue Version? 4. Wie wird bei Solidedge zwischen den Versionen unterschieden (Bei Solidworks wird bekanntlich das Jahr verwendet 2005, 2006, 2007, 2008,...)? 5. Gibt es hier Leute mit Erfahrung beim Umstieg von Solidworks auf Solidedge? 6. Wenn ja, was für Tipps könnt ihr mir für den Anfang geben? 7. Was kann Solidedge mehr/weniger als Solidworks? Ich danke euch im Voraus für euer Verständnis und eure Antworten. |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Nov. 2008 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Esat, zunächst mal herzlich Willkommen hier im Solid Edge Forum. Zitat: Original erstellt von Esat: 1. Was ist die aktuellste Version von Solidedge?
Solid Edge with Synchronous Technology kurz Solid Edge ST Zitat: 2. Was kostet eigentlich eine Solidedge Lizenz?
Kommt auf das Paket an, liegt aber preislich sicher ähnlich wie SWX Zitat: 3. Gibt es bei Solidedge auch wie bei Solidworks jedes Jahr eine neue Version?
Je nach Umfang der Versionen zwischen einer und zwei. Zitat: 4. Wie wird bei Solidedge zwischen den Versionen unterschieden (Bei Solidworks wird bekanntlich das Jahr verwendet 2005, 2006, 2007, 2008,...)?
Bis Solid Edge V20 haben wir Versionummern benutzt, die Nachfolgeversion von V20 heißt nun aber Solid Edge ST - wie es mit den Namen weitergeht wird die Zeit zeigen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 12. Nov. 2008 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, "Bis Solid Edge V20 haben wir Versionummern benutzt, die Nachfolgeversion von V20 heißt nun aber Solid Edge ST - wie es mit den Namen weitergeht wird die Zeit zeigen." nach V20 kommt V100 und dann die V200 laut Siemens:-) cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Nov. 2008 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2008 23:23 <-- editieren / zitieren -->
Danke erst mal für die schnellen Antworten. Das geht ja recht flott hier Habe ich das richtig verstanden: Solidedge ST = Solidedge V100 Ist das gleiche oder?
[Diese Nachricht wurde von Esat am 12. Nov. 2008 editiert.] |
erstellt am: 12. Nov. 2008 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
richtig. Offiziell heisst das Ding: "Solid Edge with Synchronous Technology" Kann man abkuerzen zu SE-ST oder SEwST oder SE/ST. Schreib einer was von V21 so meint er sicher den traditionellen Teil davon, schreibt er von ST dann sicher den 'revolutionaeren' Teil davon -- sind naemlich grundverschieden
[Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel Mader Kapfen. Mitglied Techniker
Beiträge: 30 Registriert: 10.10.2007 Ideas 11 NX Series m2 NX6,8 SE ST4 Windows 7 64BIT
erstellt am: 13. Nov. 2008 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Nov. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: 6. Wenn ja, was für Tipps könnt ihr mir für den Anfang geben?
Solid Edge enthält Lernprogramme. Zitat: 2. Was kostet eigentlich eine Solidedge Lizenz?
Meines Wissens etwas weniger als Solid Works. Bzw. in etwa gleich. Nur die Paketmodule sind glaube ich etwas anders aufgebaut. Bei Solid Edge kann man unterscheiden (bis zur V20 konnte) zwischen Classic (komplett), Foundation (Blech, part, draft, assembly), Design & Drafting (part, assembly, draft), und 2D-Drafting. Bei Solid Works enthalten die jeweiligen Abstufungen schon mehr Module als bei SE und daher teurer, weil man dadurch Module kauft, die man nicht braucht. Also... meines Wissens. Zumindest schien es vor 1 Jahr so zu sein. Was ich noch meine zu wissen, ist, daß man bei Solid Works ständig alles mit einem Doppelklick bestätigen muß. Bei Solid Edge ist das nicht so. Man soll nur halb so klicks brauchen, um zum Ziel zu kommen. Ich hatte vor 3 Jahren mal für 1 Woche mit Solid Works gearbeitet. Bin mir nicht sicher, aber ich meine mich daran erinnern zu können, daß ich ständig einen grünen Haken der Doppelklick bestätigen mußte. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren -->
Also mein Fazit nach ein paar Wochen Solid edge (V20). Von der Benutzerfreundlichkeit und Bedinbarkeit kommt es an Solidowrks nicht heran. Vorallem die Funktionen Autobemassung und Autoverknüpfung (Passfit) sind nicht soweit ausgereift wie bei Solidworks. Das Importieren von Bauteilen in anderen Formaten funktioniert in Solid Edge etwas besser als in Solidworks. Im Grossen und ganzen bin ich aber etwas entäuscht von Solid Edge da die Bedinung m.M. nach etwas umständlich ist, ich hoffe das in Solid Edge ST da einiges verbessert wurde. |
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[...] ich hoffe das in Solid Edge ST da einiges verbessert wurde. [...] erwarte nichts und du wirst nicht entaeuscht werden ... BTW: weder Autobemassung (wie sie auch INV hat) noch Autoverknuepfung (FlashFit) habe ich noch nicht vermisst. Was ich allerdings vermisst habe ist die SWX-Featureritis, ehrlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Esat: ... Also mein Fazit nach ein paar Wochen Solid edge (V20).Von der Benutzerfreundlichkeit und Bedinbarkeit kommt es an Solidowrks nicht heran. ...
Das legt sich mit der Zeit Man gewöhnt sich an alles. Und wenn man dann nach 2 Jahren im anderen Programm wieder in das alte zurückgeht, sucht man genauso nach Funktionen, hat es mit einer unbekannten Benutzeroberfläche zu tun, ... ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
