  Solid Edge
  Geführte Ausprägung
Autor Thema:  Geführte Ausprägung (2314 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche grade ein Rohr entlang einer Kurve laufen zu lassen.
Wenn ich in SE geführte Ausprägung benutze, läßt SE mich aber nur zb. die äußere Mantelfläche des Rohres erstellen.
Mein Rohr ist in der Grundfläche aber ein Ring, und dort weigert sich SE.
Im Moment machen wir es so, das wir erst das Rohr als Vollmaterial mit geführter Ausprägung erstellen, um dann das innere des Rohres mit geführter Ausschnitt raus zu schneiden.
Was muß ich machen, das er den Ring an der Kurve entlang führt?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahlformer,
vergiss das mit dem Ring, die geführte Ausprägung mag keine verschachtelten Profile.
Am besten ist, wenn das Rohr fertig ist, mit einem Dünnwandbefehl eine Wandstärke auf den ganzen Körper zu geben und die Strinflächen als offen zu markieren.
Dann kannst Du auch das Rohr bequem aus mehreren Schritten aufbauen.
Markus Gras
