| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Variablen in den Eigenschaften einer Gruppe darstellen (930 mal gelesen)
Junix Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 134 Registriert: 06.09.2002 SE ST9 Windows 7 - 64 Bit.
erstellt am: 10. Nov. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich moechte einige Linien als Symbol (Einfuegen als Geometrie) in meine Zeichnung einfuegen und anschliessend die Linienlaenge aendern. Solid Edge fuegt die jeweilige Linienlaenge in die Variablentabelle der Zeichnung ein....fuer jede Linie eine eigene Variable, so dass dann ein munteres Raten und Probieren beginnt, bis man die richtige Linie aendert. Nun meine Frage: Kann man eine Eigenschaft einer Gruppe mit der Variablentabelle verknuepfen, so dass man hier die Linienlaenge ueber den Weg der Gruppeneigenschaften aendern kann? Kann ich vielleicht sogar direkt die Variablen der Linie in der Gruppeneigenschaften aenderbar gestalten? Fuer einen Tip bin ich wirklich dankbar.. Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
Ich verstehe nicht, was du letztendlich erreichen willst, dafür fehlt mir die Fantasie.. Wenn ich Variablen gleich haben will, schreib ich den Namen der Variablen bei den anderen Längen in die Formel, dann hab ich eine schwarze steuernde Variable und die andern sind blau und werden gesteuert. Oder ich mach eine Beziehung gleichwertig, so das sich die Linien mitändern. Grundsätzlich trivial. Was für einen tieferen Sinn bezweckst du mit der Verknüpfung zu den Gruppeneigenschaften ? Damit hatte ich ehrlich gesagt noch nie was am Hut. Noch dazu als Symbol eingefügt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw es wird in 2D Draft mit Symbolen gearbeitet. D.h.im 2D Draft werden Schaltpläne und Pneumatik-Diagramme gezeichnet. Davon gibt es einige die vom gleichen Symbol "abgeleitet" werden, sich aber in der Höhe (oder Breite) unterscheiden. Diese Höhe soll nach Einfügen des Symbols in die 2D-Zeichnung steuerbar sein. Skalieren geht nicht, da skalieren immer Höhe+Breite gleichzeitig ändert... Wenn Du nun in einem Schaltlan 15 Stück solche Symbole eingefügt hast...tauchen 15 Variablen in der Variablentabelle der Zeichnung auf, ohne jeglichen Hinweis welches Symbol gesteuert wird.... Wenn diese Problematik nur mit Blöcken zu lösen geht, ist das auch akzeptabel. Ich hoffe die Problematik nun deutlicher gemacht zu haben. (Techniker sind in der Fähigkeit Dinge zu erklären eher schwach auf der Brust...) Wenn jemand einen Tip hat wäre ich sehr dankbar. Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
wenn's sich nur um Linien handelt dann bemass die doch. Das Mass wird beim Einfuegen uebernommen. Nachteil die Linie wird als Gruppe eingefuegt also erst 'Ungroup' dann aendern, oder die Auswahl auf 'Bottom Up'umstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
