  Solid Edge
  Sketch in Assembly
Autor Thema:  Sketch in Assembly (593 mal gelesen)
Mrole
Sehen Sie sich das Profil von Mrole an!   Senden Sie eine Private Message an Mrole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mrole
erstellt am: 08. Nov. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programmierer,
hab ein kleines Problem, per API eine vorhandene Sketch im Assembly zu öffnen.
Gibt es da vielleicht ein Command?
Danke schon mal für Hinweise!
Grüße Roland
modeng
erstellt am: 08. Nov. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Sketch ausgewaehlt ist geht dies;
mApp.StartCommand (33055)  ' Edit profile
mApp.StartCommand (33060)  ' Edit Definition
ansonsten durch die <objAsm>.Layouts gehen und das passende
per programm auswaehlen und dann den command abbrennen.
[Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Nov. 2008 editiert.]
Mrole
erstellt am: 08. Nov. 2008 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, geht einwandfrei!
Aber sorry, die Command ID steht nicht in der Hilfe, woher bekommt man die?
Grüße Roland
modeng
erstellt am: 08. Nov. 2008 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
es sind nicht fuer alle commands Enums vorhanden. Hatte
ich mit einem Quick & Dirty Programm ermittelt das die
commands abfaengt.
Mrole
erstellt am: 09. Nov. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha,
ist das kompliziert, oder könntest du mir vielleicht zeigen wie das geht?
Ich glaub, das brauch man bei SE öfter?
Grüße Roland
