Thema: Riemenantrieb (3209 mal gelesen)
helho Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.11.2007 SE V20 XP pro
erstellt am: 08. Nov. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir helfen? Brauche ich zur Konstruktion eines Riemenantriebs eine Extra-Software. Habe mir von Madler Keilriemen und Rollen runtergeladen, aber wie verbinde ich nun den Keilriemen mit den Rollen und wie?javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Nov. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helho
helho Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank modeng, ich arbeite mit SE V20 finde aber kein Anleitung oder Instrument für die Verbindung des Keilriemens und zur Einbettung in die Rollen auch nicht in den Baugruppen - Beziehungen. Vielleicht mache ich auch einen Fehler in der Anwendung. Vielleicht kannst du mir ja weiter helfen vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helho
helho Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Dragonbeat für die Info, auf diese Hilfe über F1 bin ich noch nicht gestossen, sobald ich Zeit habe werde ich die Sache angehen. Brauche nur einen einfachen Riemenantrieb zu Demozwecken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helho
Hallo, habe mal ein Beispiel erstellt und angehängt. Erstellt in SE V19. Es gibt aber viele Möglichkeiten soetwas zu realisieren. Ich steuer das in der Regel über eine Skizze in der Baugruppe. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helho Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heißen Dank (Dragonbeat) René für deine Bemühungen. Das verstehe ich unter Hilfe. Das mit der Skizze in asm habe ich auch heute sofort ausprobiert und funktioniert natürlich, aber wie ist das mit einem importierten Keilriemen oder Riemen, die als Band von Mädler mit passenden Rollen geliefert werden? Kann man damit auch eine richtige Simulation erstellen? Wie bringe ich den Riemen über die Rollen? Nochmals vielen Dank René Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helho
Anbei ein Beispiel. Hier habe ich den Riemen mittels geführter Ausprägung erstellt. Diese muss folglich so aussehen, wie das Profil des benötigten Riemens. Über Getriebe Beziehung und Anschliessendem Anbringen eines Motors kann das ganze dann Annimiert werden. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
