Thema: zwei versionen SE installierbar? (2555 mal gelesen)
rolf18 Mitglied produktdesigner
Beiträge: 5 Registriert: 11.09.2008
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf18
Ja, geht ist nur nicht empfehlenswert in einer Produktionsumgebung Und: einmal gesichert mit Vxx dann laesst sich die datei nicht mehr mit Vxx - 1 oeffnen. Umschalten immer mit dem passenden MakeVerCurr.exe. Siehe auch readme.html --> 'Silent Install' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf18
Hi, und es gibt einfach Ereignisse die einfach nur in Kombination zweier Versionen auf treten. z.B. das eine zeichnung sich nicht mehr öffnen läßt, egat in welcher Version sie erzeugt wurde. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf18
2 Versionen auf einer Festplatte auf 2 parallelen Betriebssystemen geht problemlos. 2 Versionen auf einer Festplatte auf einem Betriebssystem worauf ein weiteres virtuelles Betriebssystem läuft (zbsp. VMWare) in dem die weitere Version läuft geht auch problemlos. Multiple Installationen wie oben gesagt nicht problemlos.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf18
[...] das eine zeichnung sich nicht mehr öffnen läßt, egat in welcher Version sie erzeugt wurde. [...] Da koennte auch andere gruende haben: es gibt in den SPs einige eintraege zum Problem das sich eine Datei nicht mehr oeffnen laesst. Speziell zu .dft wurde mit SP8 so ein problem bereinigt. Jedenfalls ist mir das noch nicht untergekommen und ich hab alle Versionan ab V14 auf der buechse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf18
Hallo Modeng, tja war aber so V19 und V100 haben dieses Eigenschaft gehabt. Das sich Solid Edge auf einmal die Freiheit genommen hat selbst zu entscheiden welche Datei es öffnen will und welche nicht :-) cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf18
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf18
das sich V19 Dateien nicht mehr oeffnen liessen dazu gab es einige PRs auch V16 dateien waren betroffen. Wie gesagt bisher ist es mir noch nicht untergekommen und ich hab' einen ziemlichen Mix an Dateien V14 - V20 (dem OpenSave trau ich nicht nachdem er mir mal ein paar Dateien zerschossen hat)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf18
Also mal zusammen fassend. Es ist möglich 2 oder mehr Versionen zu installieren. Es wird jedoch nicht empfohlen, gerade wenn man zusätzliche Addins verwendet führt dies häufig zu Problemen. Beispielsweise funktioniert dann auch View&Markup nicht mehr richtig. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf18
[...] Beispielsweise funktioniert dann auch View&Markup nicht mehr richtig. [...] richtig: nur noch ueber Start --> Programme --> SolidEdge --> V&M nach einmal wechseln. Dito wird der Template Eintrag in der Registry unter HKLM auf den Default zurueckgesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 31.12.2006 Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache Asus P5ND2-SLI Deluxe Nvidia Geforce 8800GT 4 GB GB DDR2-533 2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 14. Jan. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf18
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Jan. 2013 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf18
