  Solid Edge
  Solid Edge Maßstab
Autor Thema:  Solid Edge Maßstab (1099 mal gelesen)
Tom33333
Sehen Sie sich das Profil von Tom33333 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom33333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom33333
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein kleines Problem mit Solid Edge !!
Wenn ich eine Zeichnung z.b Draft Ausdrucken will dann ist auf dem ausgedrucktem Blatt nie der Maßstab den ich eingestellt habe.
kleines Beispiel:
Wenn ich einen Würfel mit Seitenlänge 10 im Maßstab 2:1 ausdrucke dann
müsstens es ja eigentlich 20mm sein sinds aber nich !!
wo kann ich das Einstellen bzw. richtig machen ???
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom33333 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Maßstab gehört zur Ansicht. Aber das weißt Du ja.
Ein Ausruck in 1:1 kann beim Durcken eingestellt werden.
APeters@BSS-Online.de
Tom33333
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm ja des hört sich zwar gut an....aber ich finde da nichts zum Einstellen wenn ich auf Drucken klicke
Konstrukteur (m/w/d) Produktentwicklung
Die VTI Ventil Technik GmbH wurde 1946 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Hochdruck­ventiltechnik mit Sitz in Menden, Deutschland.
Wir entwickeln und produzieren inhouse Hochdruck­ventile und Druckregler zur Steuerung verschiedener Gase. Die Mission, die uns dabei täglich antreibt: Menschenleben schützen und retten. VTI zeichnet sich durch erstklassige Qualität ...
Arne Peters
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom33333 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Nov. 2008 editiert.]
