  Solid Edge
  Variable aus Baugruppe
Autor Thema:  Variable aus Baugruppe (502 mal gelesen)
mikemikemike
nüschts
Sehen Sie sich das Profil von mikemikemike an!   Senden Sie eine Private Message an mikemikemike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikemikemike
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich hab da eine kleine frage zu folgender Lage:
Ich habe in einer Baugruppe eine Bohrung eingebracht.
Diese Bohrung sitzt auf einem Ring und ist daher über eine Kreis bemaßt.
Nun möchte ich gern in einem Teil auf diesen Kreisdurchmesser als steuerndes Maß zugreifen.
Meine Frage ist: Wie kann ich auf die Duchmesservariable der Baugruppe zugreifen?
dke für eure Antworten im Vorraus
mike
modeng
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemikemike 10 Unities + Antwort hilfreich
- Variable in baugruppe waehlen (klick in dpalte typ)
  - 'Copy Link'
- Part oeffnen
  - ganze Zeile waehlen (wie oben) welche die zielvariable
    bekommen soll --> 'Paste Link'
mikemikemike
nüschts
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng!
Ich habe dort "kopieren" und "Verknüpfung kopieren" zur Auswahl.
Das "kopieren" habe ich bereits durchgeführt. Das hat auch geklappt. Jedoch änderte sich leider nicht der Wert in dem Teil, wenn ich das FE in der Baugruppe änderte.
Die Verküpfung kann ich aus der BG kopieren. Doch nicht in die Teilliste einfügen.
mike
modeng
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemikemike 10 Unities + Antwort hilfreich
In der BG musst Du "Verknüpfung kopieren" nehmen und im zielteil
"Verknüpfung einfuegen"
Nach dem aendern in der BG ist ggf. ALT+U zu druecken sonst merkt
SE die aenderung nicht in allen Teilen.
mikemikemike
nüschts
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fantastisch !!
Es klappt.
Ich danke dir. Ich hatte vorhin probiert die Verknüpfung in ein leeres neues Feld einzufügen. Das klappt natürlich nicht.
Bis ich auf den Zeiger gekommen bin, daß ein Verküpfung schon irgendetwas verknüpfen sollte.
msg mike
