Thema: Probleme (1764 mal gelesen)
555nase Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.11.2008
erstellt am: 06. Nov. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich habe ein problem mit solid edge! wir haben von unserem professor solid edge v19 (academic license) bekommen. jetzt habe ich das alles ordnungsgemäß installiert und das hat auch problemlos geklappt. wenn ich jedoch länger als eine minute mit dem programm arbeite kommt eine fehlermeldung:"programm must geschlossen werden". und das program schließt sich. jetz weiß ich nicht ob es an dem programm liegt oder an meinem laptop. ich habe einen hp laptop mit windows vista und grafikchip on board. er hat einen intel centrino duo prozessor. ich wollte über diesen weg fragen ob mir jemand helfen kann. leider hab ich nicht viel ahnung von computern und bitte um eine antwort in laiensprache. vielen dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 555nase
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 555nase
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 06. Nov. 2008 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 555nase
Evtl. ist es ratsam wenn Du uns mal die crashlogf.txt zukommen läßt, die bei deinem SE Absturz erzeugt werden sollte. Lars P.S.: Ich glaube auch Deine Tastatur hat ein Problem, da scheint die Shifttaste nicht zu gehn... oder wurde mit einem neuen US-Präsidenten auch die Groß- und Kleinschreibung geändert? ;-) ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 555nase
555nase Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2008 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die vielen schnellen antworten! also die crashlog.txt sollte im anhang sein. wenn ihr damit etwas anfangen könnt bitte sehr . ich denk mal es wird die grafikkarte sein. als ich im 2d gemalt hab lief das programm. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 555nase
Zitat: Solid Edge version: 19.00.00.66 OS version: German Windows XP Professional Service Pack 2.
Du bist Dir sicher das Du Windows Vista hast? Lass Dir von Deinem Prof. zumindest mal einen Service Pack für V19 geben. Die 00 vor der .66 zeigen an das kein SP für SE installiert ist. Der letzte Service Pack für V19 war SP 12. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 555nase
das koennte schon sein, da Du nicht unter Vista sonder mit XP Prof arbeitest ... Falls Deine FH etc. eine entsprechnde Lizenz hat waere es ggf. auch moeglich das Du ein ServicePack (SP) fuer SE bekommst (Standard ist ohne Wartung) auch da kann schon mal der Hund begraben sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
555nase Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2008 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2008 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 555nase
[...] ja ich habe vista [...] nöö, XP Prof ist auf der Buechse: [...] Solid Edge version: 19.00.00.66 OS version: German Windows XP Professional Service Pack 2. Number processors: 2 [...] Wenn SE mit SP12 auch nicht laeuft dann schau Dich halt mal nach einem anderen Grafiktreiber um. Zum Eingrenzen: erstmal unter Extras --> Optionen Ansicht: auf ohne Hardwareunterstuetzung schalten Vielleicht reicht das ja schon NAchtrag: ich schaetze mal, das Du mit der On-Bord Graphik eh keine rechte Freude haben wirst. Fuer einen Treiber Update musst Du auf der HP Seite nachsehen, ist zwar Intel Graphikchip, aber da das Board ist OEM (HP). Das zweite Problem ist, dass im RAM noch mal gerade 115MB frei sind obwohl der Adressraum noch reichlich (1,43GB) frei hat. Damit koennte(!) es sein das wenn SE etwas 'dicker' wird Paging einsetzt und dann wird's saulangsam Pruef mal ob da wirklich alles moegliche gestartet sein muss wenn Du mit SE arbeitest oder steck noch ein bisschen RAM in die Kiste.
[Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 555nase
Zitat: Original erstellt von modeng: hoert doch auf mit dem Gemecker ueber die Kleinschreibung
Wieso sollte man einen Fragesteller nicht darauf hinweisen? Verständliche Fragen erleichtern auch den Lesern die Suche nach einer Antwort. In Fachforen sollte eine gewisse Schreibweise einfach zum guten Ton gehören. Lars 10 U´s. ------------------ Gruß
CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 07. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 555nase
Zitat: Original erstellt von CadKD: Wieso sollte man einen Fragesteller nicht darauf hinweisen? Verständliche Fragen erleichtern auch den Lesern die Suche nach einer Antwort.
Wiel es eignelitch eagl ist, so wie die Rheinefloge der Buhctsaben. Aebr ich fnide es acuh imemr weider lutsig. Eeur Anre
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 555nase
Jetzt verunsichert ihr da einen jungen Studenten mit 3 Beitragen, der hier ein für ihn wichtiges Problem darstellt mit solchen Formalitäten. tsts... *Zeigefinger hebt* Aber es ist schon richtig. Wie soll man bei dem Betreff Probleme und den Aussagen helfen ? Er weiß nicht ob er Vista oder XP hat, erfüllt mit seinem Rechner nicht die notwendigen Spezifikationen für das Cad-System und kann als Student nicht mal die einfachsten Regeln deutscher Grammatik und Rechtschreibung und gibt schon im ersten Post bekannt, das er nicht viel Ahnung von Computer hat.. Zum Glück ist ein Student jemand der lernt und so offtopic dieser Thread auch wird, ich bin froh, das sich überhaupt noch in diesem Forum was tut. Also lieber 555nase (was für ein Name) ! Nimm unser Gefrozel nicht zu ernst und guck mal, wie wir die doch weiterhelfen können. Denn bei aller Kritik, wir wollen Dir tatsächlich helfen, so das du mit Solid Edge zurechtkommst. Wenn du Vista hast, schaff dir die aktuelle Version 20 an, hast du XP besorg dir einen Rechner mit einer Grafikkarte und genügend Speicher die den Mindestanforderungen genügt. Lerne auch die Forem Suche zu benutzen, all das ist schon -zig mal gesagt worden. Und nichts für Ungut, ja ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 555nase
@Klaus, ich finde es nur anständig, wenn hier in einem Fachforum so geschrieben wird, dass nicht schon das Lesen alleine zur Herausforderung wird. Dazu gehört auch die Gross-/Kleinschreibung korrekt angewandt. Leider trifft man immer häuffiger Posts im SMS-Stil an, und bei uns in der Schweiz gilt es als hip, in mundart zu schreiben All das hilft leider niemandem, zu einem Problem eine Lösung zu finden. Deshalb auch von mir 10 U's an Lars Thomas ps: nur als kleine Anmerkung gedacht: Als ich mein HTL-Studium absolvierte, sagte unser CAD-Lehrer mal "eure Arbeiten und Abhandlungen können noch so gut sein, wenn aber schon in der Ueberschrift ein Schreibfehler steht, wird euch niemand ernst nehmen". Das ist mir geblieben... ------------------ ----- SE V20, SP10 [Diese Nachricht wurde von kaetho am 07. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kaetho am 07. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 555nase
erstellt am: 10. Nov. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 555nase
555nase Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So. Jetzt funktionierts! Ich hab einen neuen Treiber installiert und es geht! Wahnsinn!! Ich bedanke mich nochmal für alle Antworten. Und Sorry dass ich so eine Lawine losgetreten hab, wegen meiner Schreibsweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
