Thema: (SE2D) Doppellinien? (1040 mal gelesen)
b4it Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.11.2008 Solid Edge 2D
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich müsste mit Solid Edge 2D Kabel zeichnen. Ich hab es schon mit einfachen Linien ausprobiert, was auch sehr praktisch ist für Beziehungen und diese in Kurven umzuwandeln um Bögen einfach und individuell zu zeichnen. Allerdings sieht das nicht besonders gut aus, wenn man einfach nur einen dicken schwarzen Strich als Leitung hat und davon dann auch noch viele nebeneinander. Kann man irgendwie möglichst einfach diese Linien als "Doppellinie" darstellen? Oder den Linien hellgrau zu zeichnen und eine schwarze Kontur (also die Kanten schwarz) hinzufügen? Oder gibt es für Kabel bei Solid Edge eine extra Funktion? Noch was. Ist es möglich irgendwie 3D Modelle von Steckern (die man vom Hersteller bekommt) in ein dft umzuwandeln (ohne 3D Lizenz)? Schon mal danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b4it
b4it Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, dass der Offset dann unabhänig von der ursprünglichen Linie ist. Da muss man die Beziehungen usw. noch machen. Das ganze sollte halt auch möglichst unproblematisch zum Abändern und Anpassen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b4it
b4it Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es funktioniert leider nicht so wie's sein soll Beziehungen erhalten ist aktiviert. Symetrischer Offset geht scheinbar auch nur bei geraden Linien, nicht aber bei gekrümmten. Und ich würd gern den Stecker verschieben können, so dass dann die Linie auch mit geht. Das funktioniert mit einzelnen Linien wunderbar. Hier mal ein Bild was ich bisher zusammengeklickt hab: http://img530.imageshack.us/my.php?image=kabelal7.png Ist nur mal ein erster Test wie das so funktioniert mit SE. Beim Oberen kann man wunderbar die Stecker verschieben und die Kabel bleiben dran und bewegen sich mit. Und so in der Art solls mal aussehen, oder besser: http://img147.imageshack.us/my.php?image=kabel0th9.png Das ist nur eins von vielen Bespielen, also das Ziel ist nicht exakt das gleiche zu machen. Das kann variieren und sollte daher einach anpassbar sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b4it
b4it Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b4it
Mit Kreisbögen und Geraden geht der symmetrische Offset. Mit Kurven nicht, leider. Ich seh aber kein großes Problem darin, sich auf Kreissegmente zu beschränken. /edit Bilder hochladen geht mit Attachment - Dateien uploaden
[Diese Nachricht wurde von kmw am 06. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
