Thema: In Kopie keine Referenzachse sichtbar (1343 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Was kann man tun?
Da kann man wohl nix machen. Allerdings frage ich mich, wieso die Feder gespiegelt wurde. Ist es nicht dasselbe Teil, und müsste folglich gedeht werden? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Zitat:
Habe die Feder für die Darstellung eines Seilzuges mißbraucht. Also wurden bei der Feder das Ende einer Seite verlängert, so dass es wie ein aufgewickeltes Seil aussieht. Nun brauche ich auf der anderen Seite noch einmal so ein "Seil". Da sich die Feder ohne Referenzachse nicht ausrichten lässt habe ich hier angefragt. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
richtig nur wenn ein Teil gespiegelt wird (offenbar im part) sind im gespiegelten Teil die Ref-Achsen nicht vorhanden. Spiegelt man in der ASM so duerfte das eine Rotation werden und dann sind die Achsen vorhanden. Nur warum gespiegelt und nicht einfach 2 x eingebaut ist die Frage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
