Thema: Bauteile in Baugruppe von übergeordneter Baugruppe abhängig machen (906 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt wird es kompliziert. Ich habe eine Baugruppe1. Diese ist in Baugruppe2 verbaut. Und Baugruppe2 dann in Baugruppe3. Zusätzliche habe ich in Baugruppe3 noch ein Part verbaut. Das Part ist über die Beziehungen in Größe und Lage fest in Baugruppe3 deffiniert, hängt dort aber in der Luft. Jetzt muß ich in Baugruppe1 eine Konsole hinzufügen, damit es nicht mehr in der Luft hängt. Geht soetwas? Ich bin in der Baugruppe3 auf Baugruppe2 bearbeiten gegangen, und dann dort auf Baugruppe1 bearbeiten. Mein Part aus Baugruppe3 ist auch dort noch zu sehen, es ist mir aber leider nicht möglich, irgendwelche Beziehungen dazu zu erstellen oder etwas davon einzubeziehen. Unmöglich, oder bin ich mal wieder auf der falschen Fährte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
