Thema: Text im dft positionieren (1541 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich habe ein kleines aber feines Problem.......im draft Wie kann ich ein Textfeld positionieren, so dass ich die Position über Maße steuern kann? Warum kann ich im DFT ein Textprofil einfügen aber nicht in ein .dwg exportieren, genauso wie der Rahmen nicht zu entfernen geht? Hintergrund ist, ich soll Zeichnungen für Laserbeschriftungen erstellen, wenn ich da z.B. einen Skalenring habe ist es sehr mühselig jedes einzelne Textfeld neu zu positionieren, falls mal was nicht so richtig passt? Jemand eine Idee??? LG
------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
hallo, für ein Textfeld hab ich keine Lösung aber für eine Legende. Platziere einen Punkt auf der Zeichung und an diesen Punkt hängst du die Legende (Call Out) Die Position des Punktes kannst Du übers Maß steuern und somit indirekt darüber den Text. Zum Export des Textprofils hab ich noch keine Idee. Den Hintergrund kannst Du doch einfach ausblenden über die Blatteinstellungen bzw. Beim Export den schalter setzten Hintergrund nicht exportieren. Viel Spaß, AMG
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, @CadKD vom Prinzip her hast Du recht, nur wenn ich einen Skalenstrich haben will müßte ich einen Ausschnitt machen, dieser hätte dann aber 2 Kanten. Heist der Laser fährt diese dann auch sauber ab. Das fällt daher leider aus. @amg13 Ich meinte nicht den Hintergrund, sondern den Rahmen der um ein "Eingefügtes" Textprofil ist. Da mit der Legende und dem Punkt werde ich mal so testen, Super Idee. Danke nochmal U´s sind unterwegs LG ------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Nicht, wenn du die Skalenstriche als Skizze rein machst und in der abgeleiteten Ansicht einblendest. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Nicht, wenn du die Skalenstriche als Skizze rein machst und in der abgeleiteten Ansicht einblendest.
Genau so ist es. Mit der geschickten Kombination all dieser Möglichkeiten gibt es fast immer einen eleganten Weg, so auch hier. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
