Thema: Genauigkeit für Export einstellbar? (2430 mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, einem Kunden mit CATIA möchte ich Daten von uns schicken. Er kann aber mit diesen wohl nicht wirklich viel anfangen. Ich habe sie ihm als *.model geschickt, ist aber wohl nix. Dann als Step und Iges. Step scheint am vielversprechendsten zu sein. Dort in AP214. Habe gestern noch mit denen telefoniert, anscheinend gibt es da noch eine Unterklassifizierung namens "cc2". Kennt die jemand und weiß ob bzw. wo man die einstellen kann? Mein Gedankengang war jetzt: Da CATIA anscheinend nur Flächen kennt, und wenn dort der Export nicht genau ist, kann er die Bezüge zueinander nicht herstellen. Also könnte ich mir vorstellen Gibt es in SE eine Möglichkeit, die Genauigkeit beim Export einzustellen? Ich habe zwar schon gesucht, aber nix gefunden. mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Ich kann dazu nicht direkt was sagen. Aber im Zweifelsfall suche erst einmal in der Hilfe und direkt in den INI-Datein zu dem jewieligen Export. Stichwort "Arbeiten mit Fremddaten" ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Moin, die Genauigeit ist nicht einstellbar, Duerfte fuer STEP bei 0,001mm liegen. Wenn beim Export AP214 nicht aktiviert ist wird AP203 ausgegeben das mag in manchen Faellen zu besseren Ergebnissen fuehren. Was bei denen ankommt kannst Du selbst testen in dem Du die Step-Datei bei Dir wieder importierst; als Assembly oder Part je nachdem was halt exportiert wurde. Kommen da nur Flaechen an kann es sein das es tangentiale Beruehrungen oder Ueberschneidungen gibt, die den Aufbau eines Volumenmodells verhindern. Wieso ging denn das mit .model nicht? Immerhin bezahlt ihr ja schliesslich fuer den Konverter
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi modeng, wenn ich die Datei importiere kommt die einwandfrei an. Deshalb frag ich ja jetzt so doof Der Kunde nimmt nur *.exp an für CATIA und das kann SE nicht exportieren. Der lässt sich da nicht überreden, ich darf ihm genau die 3 Formate schicken: *.exp, *.stp und *.igs. 0,001 mm könnte natürlich dann zu ungenau sein. Wenn das bei CATIA mit den Flächen wirklich so ist, dann kann es sein, dass die sich nicht berühren an manchen Stellen und der Kunde kann nix damit anfangen. Da sind ein paar blöde Verrundungen drin, bei denen ich in SE selber schon Schwierigkeiten hatte die zu erzeugen. AP203 hatte ich dem Kunden aus reiner Verzweiflung auch schon geschickt. War leider nicht besser. @Arne, in den ini Dateien kann ich nix finden (zumindest wo mir eindeutig sagen würde, dass das die Genauigkeit regelt). ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Du solltest Deine Frage schon spezifizieren. Du redest von CATIA V4! Wenn Dein Kunde nur .model haben möchte, dann kann ich folgenden Trick anbieten... exportiere eine *.model und benenne diese um nach *.exp. Sind deine Flächen in SE erstellt oder schon einmal importiert? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Hi, die ganze Datenaustauschsache mit Catia ist ein Fall für sich. *.model sind Catia V4 Dateien und diese bereiten in V5 oft Probleme. Step ist mit Catia auch mit Vorsicht zu behandeln Catia importiert das evtl. anders als es andere Systeme tun bzw. es der User erwartet. Ich habe mal ein kleines ASM als Step exportiert. Im Hoops Viewer sah das Step ordentlich aus, auch beim Reimport in Solid Edge. Catia kam allerdings auf die Idee alle Bauteile auf den Ursprung zu setzten, so waren zwar alle Volumen vorhanden aber am falschen Ort. Nach langem hin und her kam dann mal die Mail "wir haben es geschaft" :-) Es war scheinbar eine Einstellung beim Import in Catia. Was ich damit sagen will, es ist nicht immer das exportierende System verantwortlich. Es kann auch am Import oder dem importierenden User liegen. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
[...] Catia kam allerdings auf die Idee alle Bauteile auf den Ursprung zu setzten, so waren zwar alle Volumen vorhanden aber am falschen Ort. [...] gegen das hilft u.U. diese Option (muss ggf. manuell in die STEP3D.ini eingefuegt werden) [Export Options] .... .... Mapped Item Assembly=On Ist sie drin und OFF dann mal mit ON probieren resp. auf OFF setzen wenn ON [Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
@AMG: Dein Problem ist tatsächlich mit dem Hinweis von modeng zu klären. Aber generell ist es sehr kompliziert mit CATIA (vorallem V4) Daten auszutauschen. Es gibt auch Konverter, wo man viel einstellen kann, beispielsweise von Theorem, aber die kosten halt dann auch nen Kleinwagen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars: Du solltest Deine Frage schon spezifizieren. Du redest von CATIA V4! Wenn Dein Kunde nur .model haben möchte, dann kann ich folgenden Trick anbieten... exportiere eine *.model und benenne diese um nach *.exp. Sind deine Flächen in SE erstellt oder schon einmal importiert?Lars
Sorry, hatte ich in der Eile vergessen. Eigentlich sollten die Daten aber von CATIA V5 eingelesen werden. Die Flächen sind alle komplett in SE erstellt und nix ist importiert. Den Trick mit dem umbenennen haben wir auch schon versucht. Hat anscheinend nicht geklappt. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass ich dem Kunden nochmal eine *.model Datei schicke und er geht damit auf einen seiner CATIA V4 Arbeitsplätze, die es in dem Unternehmen auch noch gibt. Mal schauen, ob es dann klappt. Auch bekommt er die 2D Zusammenstellung als *.dwg und als *.igs. Nur wenn ich die *.igs erstellen will, kommt immer eine Fehlermeldung, dass er die xxx.dft nicht speichern kann. Was mache ich dort jetzt falsch, bzw. muss ich da einstellen? Bzw. funktioniert das überhaupt, da *.igs doch eigentlich 3D Daten sind, die Draft ja aber nur Linien? ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! [Diese Nachricht wurde von masls am 06. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Parasolid und Step und Acis sind reine 3d Formate, IGES und dwg (integriertes Acis) kann beides, dxf ist 2d. Ich hab lange Zeit über die Catia Schnittstelle erfolgreich Daten nach Catia 5 exportieren können, also es hat definitiv mal funktioniert. Hat aber damals auch Anstrengungen gekostet, das sauber zum laufen zu bringen (seitens Catia). Wir hatten dazu am Anfang eine Testbaugruppe mit ganz einfachen Körpern erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
masls, Du schreibst mal das die Daten für V4 sind und mal für V5. Was denn nun? Die V4 liest models und exports. Die kannst mit SE Konverter erzeugen und in V4 einlesen. Wenn Du diese exports and models in V5 einlesen möchtest ist das schon wieder eine Konvertierung, die Fehler mitbringt. Gern werden die Fehler von Catia-Seite auf die anderen geschoben. Für V5 hast Du nun 2 Möglichkeiten. STEP funktioniert sehr gut, wenn der Partner im CATIA eine STEP-Lizenz hat! Muß dort wohl extra gekauft werden. Die 2. Möglichkeit ist Du kaufst Dir einen CATIA V5-Translator und erzeugst damit die Teile catparts für den Kunden. Dein Partner besorgt dir sicher eine Triallizenz (ab SE v20) dafür. Grüße Lars
