Thema: Freistich makros (4605 mal gelesen)
DerZinker Mitglied Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 02.12.2006 SE V20 SP5
erstellt am: 03. Nov. 2008 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab mir gerade die Freistich makros herunter geladen. Neuen Ordner in der Formelemntbibliothek angelegt, freistiche reinkopiert. Welle mit Absatz gezeichnet, freistich mit Drad@Drop reingzogen. Das Problem ist, ich kann den Freistich nicht an der gewünschten Ebene platzieren, das heist er macht den Freistich an der Längsachse der Welle, also im 90 Gradwinkel wo er eigentlich hingehört. Hab's über 2 Stunden probiert, konnte die Kontur des Freistichs nie richtig platzieren, egal welche Referenzebene ich auswähle. by by Klaus ------------------ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse [Diese Nachricht wurde von DerZinker am 03. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
Also falls ich mal Freistiche benötige (normalerweise zeichne ich sowas nicht, sondern schreibs nur dran) dann hol ich mir den Freistich aus der Feature Lib raus, platzier ihn auf die Rotationsebene einfach irgendwo hin. Dann erscheint der Freistich mit einem ! Ausrufzeichen. Dann versetz ich ihn passend und gebe noch die Rotationsachse an und bin fertig. Mag sein, das es geschickter geht, aber so komm ich zurecht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AECAM Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 24.09.2008
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
Hallo Edgler!! Freistich Makros in dem Sinne gibt es nicht, hab aber schon edliche Stunden damit verbracht eine Super Lösung zu entwickeln! Bei mir funktionieren die Freistiche mit 3 Mausklicks und ich kann ihn genau in die gewünschte Kante reinplatzieren! Mit 2 Maßen, die 0 sind kannst du danach die Kante auswählen und kannst deinen gewünschten Freistich mit 3 Mausklicks bestimmen! ------------------ Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Nov. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
erstellt am: 03. Nov. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
erstellt am: 03. Nov. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab mich etwas unkorrekt ausgedrückt! Ich habe die oben als link angegebenen Freistiche heruntergeladen und kann sie nicht richtig platzieren. byby Klaus ------------------ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerZinker
OK. Ich auch nicht. Ich hab schon mal gesehen, wie man das besser machen könnte, aber hier mein Weg: Ich ziehe den Freistich per drag und drop aus der Formelement Bibliothek ins Part und setz ihn koinzident auf die Ebene ab, mit der meine Welle rotatorisch erzeugt wurde. Klick. Jetzt wird das Feature mit rotem ! Ausrufezeichen abgesetzt, ein Ausschnitt. Mit Definition Bearbeiten verschiebe ich nun den Schnitt in die Ecke, wo ich ihn haben will. Möglicherweise muss ich ihn auch noch um 90° drehen. Möglicherweise muss man für die Drehung auch eine Beziehung löschen, dann noch die Rotationsachse definieren und klick fertig. Immer noch besser als in der DIN nachschauen und alles selber skizzieren.
